查看: 2979|回复: 30
[3D机/KT机] 起飞重量1.7kg的30E EF 48 LASER
发表于 2015-12-22 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?from=s1.8-1-1.2[/media]
周末去北碚半山腰上飞的,第一次悬崖边飞反而感觉怕,飞得比较高  朋友用10年前的摄像机拍了一段   画质确实不如现在的手机。  双天 5015 KV470  14X7 JXF  好盈V3 50A  DEKO S1102  6S 2200 起飞重量1.7KG
参与人数 1威望 +20 收起 理由
ghostsunny + 20 很给力!
发表于 2015-12-22 11:00 | 只看该作者
重型30E
发表于 2015-12-22 11:15 | 只看该作者
这简直是50E的电装用在30E上了啊,电机型号写错了吧?
 楼主| 发表于 2015-12-22 11:21 | 只看该作者
没有啊,就这么配的啊
发表于 2015-12-22 11:35 | 只看该作者
宇果 发表于 2015-12-22 11:21
没有啊,就这么配的啊
5015电机,真没听过。查了一下好像是盘式的,多旋翼用的?求指点。和4255比较呢?
发表于 2015-12-22 11:37 | 只看该作者
飞的漂亮!
 楼主| 发表于 2015-12-22 13:40 | 只看该作者
盘式扭力大撒,电机才700多瓦肯定比4255差多了,电机猛不猛,看功率
发表于 2015-12-22 19:49 | 只看该作者
楼主以前耍值机的吧
 楼主| 发表于 2015-12-22 20:52 | 只看该作者
ln35776691 发表于 2015-12-22 19:49
楼主以前耍值机的吧
为什么这么说啊?偶尔玩玩
发表于 2015-12-22 23:15 | 只看该作者
收藏了,以后慢慢研究动作。
发表于 2015-12-23 18:07 | 只看该作者
三个天翼30E的重量...!真是“只要动力够,石头飞上天”!
发表于 2015-12-23 18:22 | 只看该作者
真心佩服
发表于 2015-12-24 00:31 | 只看该作者
大棒,什么时候炸鸡?
发表于 2015-12-24 11:27 | 只看该作者
我的30E起飞重量是1.4kg   我用朗宇2820  920KV   50A好盈电调   3s 2200   13*6 木桨   我感觉都已经超重了。
发表于 2015-12-24 21:37 | 只看该作者
可见楼主技术如此硬朗 问一下楼主用的是地平线的哪一款控
 楼主| 发表于 2015-12-26 21:43 | 只看该作者
DX18
 楼主| 发表于 2015-12-26 21:45 | 只看该作者
susi88 发表于 2015-12-24 11:27
我的30E起飞重量是1.4kg   我用朗宇2820  920KV   50A好盈电调   3s 2200   13*6 木桨   我感觉都已经超重 ...
这飞机气动性很不错 其实飞起来 不会感觉特别重  飞起来反而感觉比 3542 12X6  4S 2200的配置轻  动力足 桨效大
发表于 2015-12-26 22:45 | 只看该作者
天翼epp30e起飞重量1.4kg,我用的是OS3820kv1300 好盈60A电调  3s2600(两块3s1300mah并联) 13x6.5桨  感觉动力很足。
 楼主| 发表于 2015-12-27 00:14 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2015-12-26 22:45
天翼epp30e起飞重量1.4kg,我用的是OS3820kv1300 好盈60A电调  3s2600(两块3s1300mah并联) 13x6.5桨   ...
你那个kv配13寸桨不是一般的猛了推重比已经过2了就是电流太高,你电池供电估计跟不上,后半程动力衰减比较明显。天翼轻,ef这个空机重点
发表于 2015-12-27 18:04 | 只看该作者
宇果 发表于 2015-12-27 00:14
你那个kv配13寸桨不是一般的猛了推重比已经过2了就是电流太高,你电池供电估计跟不上,后半程动力衰减比 ...
你说的太对了,全油1分钟就报警了,为此我换了达普3S3300mah 35c电池。
