各位擅长多通道像真大神,有个技术问题一直被困扰,求解决方案,或者大家发言讨论啊
1、设备
遥控器: 富斯FS-I6遥控器右手油门 带回传接收器
舵机:辉盛9G舵机、银燕2.5G舵机
动力电调 :双向有刷好盈酷跑1060 BEC输出5V 2A
其他3个通道:杂牌单向有刷30安电调(做开关用)
以上电调全部带BEC功能
2、现状
6通全部用上
分别为:
1通 连接银燕2.5G舵机;
2通 马达动力电调,马达550有刷,用2通主要控制双向方便;
3通 杂牌30安单向有刷电调,连接冷却水泵,水泵电机380;
4通 连接辉胜舵机,控制方向
5通 (设定为SWA段位开关)连接杂牌30安单向有刷电调,输出给稳压板供电,做灯光开关;
6通 (设定为SWB段位开关)连接杂牌30安单向有刷电调,输出给380有刷电机供电;
以上全部未设置混控!!!
3、问题
3S锂电供电, 以上通道接通通电后,用遥控测试,当打开6通时,通道4方向舵,抖舵特别厉害,接近90度直角且不会回零位置,此时其他通道正常(3通水泵正常工作、灯光正常开关);但是用一个电调供电的情况下,其他通道用舵机测试都是正常工作的,百思不得其解。当时以为遥控器设置混控模式,全部取消包括恢复出厂设置也不能解决,遂取消第六通道,一段时间1-5个通道相安无事,都能按照要求实现操作。
在只用1-5通道的情况下,近日突然打开3通时,又出现4通道方向舵抖舵现象。现在想来应该不是遥控器的问题,应该是电调的问题或者是辉盛舵机的问题(其他品牌舵机还未测),所以请问各位高手,有无碰到此类的问题,如何检测问题出在哪里或者如何解决此类问题,否则没有3通的水冷,分分钟都是要烧电机的节奏。
