查看: 1468|回复: 9
X3震动大
发表于 2015-12-24 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉x3 震动很大,光花牌2520电机全油空转k8检测就有300多震动!令外大桨夹也有虚位。桨尖感觉能有两厘米左右的上下匡量。机子是收的二手,是正常还是不正常。第一次玩直机!
发表于 2015-12-24 20:08 | 只看该作者
发表于 2015-12-24 20:56 | 只看该作者
不正常,我的带大小桨电调定速75最大值才三百多
发表于 2015-12-24 21:03 | 只看该作者
新手想问一下怎么用K8检测震动值?
发表于 2015-12-24 21:17 | 只看该作者
两只大桨换下位置看看谁高谁低,确定一下市桨的问题还是桨夹问题。
发表于 2015-12-24 21:18 | 只看该作者
2厘米差别,太严重了
发表于 2015-12-25 21:43 | 只看该作者
双桨相当严重,建议重新调试,电机空转震动在100以内比较合适吧,要想看实时震动,得买个蓝牙模块,手机监测悬停震动
 楼主| 发表于 2015-12-25 21:47 | 只看该作者
解决了。 桨夹少加四个垫片。加上就好。现在又有问题,就是主轴可以上下晃动。大约有半毫米。
 楼主| 发表于 2015-12-25 21:48 | 只看该作者
发表于 2015-12-25 22:29 | 只看该作者
在第三轴承座那加垫片,没有垫片就拿包书用的牛皮纸挖个孔垫,我就是用这个方法的
