查看: 3736|回复: 25
换廉价气压计,APM还可以降价几十元
发表于 2015-12-26 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM用的ms5611   59元一个
而 MultiWii用的 BMP180  6元一个
为何价格有这么大的区别,在cleanflight的sensor 看状态就知道了
无操作,BMP180的波动范围 正负1米左右
而ms5611,可能在20cm内
这就让我知道了为何 MultiWii定高波动很大,而 apm定高效果不错的原因 :  传感器差异。
飞多轴高精度定高还是要的,而对于飞固定翼BMP180应该足够了,所以不如APM出个廉价版,吧MS5611替换为BMP180,还可以便宜几十元呀! 但不知道 APM 固件支持否。
另外值得一提的是: MS5611虽然精度高,  但如果你把飞机突然上拉1米,MS5611不是突然就更新到上拉一米的位置,而是要过几秒,这就说明:定高,还是慢慢飞才稳当。
发表于 2015-12-26 12:23 | 只看该作者
學習了!請問樓主分析這個的是什麼軟件?
发表于 2015-12-26 13:34 | 只看该作者
发表于 2015-12-26 13:50 | 只看该作者
别闹了,你以为一百多一块的apm用的好气压计
 楼主| 发表于 2015-12-26 14:24 | 只看该作者
  200左右的外观上还是 ms5611, 如是别的气压,请你说明型号
发表于 2015-12-26 16:54 ——“来自手机” | 只看该作者
难道气压计也还有造假的?
发表于 2015-12-26 21:34 | 只看该作者
这个在12-13年那会就已经是各种讨论了
那会还在用兔子,用的BMP180
看着飞机上下晃来晃去的
然后后来换了APM 感觉整个世界都稳了
发表于 2015-12-26 22:08 | 只看该作者
ms5611价格在30元左右。
 楼主| 发表于 2015-12-27 08:55 | 只看该作者
FrankieHee 发表于 2015-12-26 12:23
學習了!請問樓主分析這個的是什麼軟件?
cleanflight configurator
 楼主| 发表于 2015-12-27 09:00 | 只看该作者
那会还在用兔子,用的BMP180
看着飞机上下晃来晃去的
13年我已玩apm,   怎么没看见这种讨论。
不过那是也是那兔子太烂,  为何MultiWii 不会上下晃。 (难道兔子抄袭了apm, 但没有改别人专门写给ms5611的算法)
发表于 2015-12-27 17:11 | 只看该作者
是要改代码的,iic地址不同的吧?
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:17 | 只看该作者
az19940414 发表于 2015-12-27 17:11
是要改代码的,iic地址不同的吧?
不同芯片驱动不同, 不过ardupilot源代码中的确有bmp085的驱动, 如果是自动检测的话,接上线就能用。
但不排除因为几乎不用bmp085,所以算法没有针对bmp085优化。
 楼主| 发表于 2015-12-29 13:15 | 只看该作者
soslhg 发表于 2015-12-29 13:04
pcb   算1块钱,几个电容电阻不会超过1块钱,加一起也不会超过35元。
看来  ms5611 是卖贵了一些
发表于 2015-12-30 11:20 | 只看该作者
发表于 2016-1-17 16:29 | 只看该作者
那会还在用兔子,用的BMP180
看着飞机上下晃来晃去的
BMP180和MS5611还是有差距的, 两年钱我搭建海盗的时候
就能感觉到了和MWC 的180 气压计 是不一样的
发表于 2016-1-19 19:53 | 只看该作者
良心品质
发表于 2016-1-23 15:26 | 只看该作者
算法问题,看看PID的设置,MWC 定高只有一组,APM 是3组。
MWC 如果开启定高模式起飞的功能(定高时油门位置预设为中立点 1500us),你可以明显感觉到飞控在调整油门大小;而APM在定高模式下起飞,油门的感觉是直接加到位,感觉不到调整。
 楼主| 发表于 2016-1-23 15:43 | 只看该作者
MWC 如果开启定高模式起飞的功能(定高时 ...
你都在看源代码了, 我还没有呢但算法依赖传感器数据, 不过你也说的对,我diy了 naze32上了 gy86, 就是 ms5611传感器, 定高飞行效果还是不理想,感觉四轴过一阵抖一下,过一阵抖一下
发表于 2016-1-23 20:55 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-1-23 15:43
你都在看源代码了, 我还没有呢但算法依赖传感器数据, 不过你也说的对,我diy了 naze32上了 gy86, 就是  ...
我没有接触过 NAZE32, 想请教2个问题:
1 NAZE32 的定高有哪些参数可以调整。如果能截一个调参界面的图就更好了。
2 NAZE32 是否支持在开启定高模式下起飞,油门在中间位置是定高悬停?
 楼主| 发表于 2016-1-23 21:47 | 只看该作者
1 NAZE32 的定高有哪些参数可以调整。如果能截一个调参界面的 ...
我用的软件cleanflight, 就是说stm32下面的 multiwii ( 当然算法有可能有变)还没实验过定高起飞,回头实验了告诉你
