查看: 2271|回复: 32
两个桨的螺距不一样,怎么破
发表于 2015-12-27 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450油门中点时,两个桨的螺距都是0,但是油门最高点时,两个桨的螺距就差得有一度还多,油门最低点时,两个桨的螺距也不一样,这个是怎么回事呢,怎么解决?
发表于 2015-12-27 23:19 | 只看该作者
舵机行程不一致
发表于 2015-12-27 23:21 | 只看该作者
简单啊,三个位置都调平,互不影响的。在陀螺仪里调
发表于 2015-12-27 23:28 | 只看该作者
用的vb和Kb  就在修正里面的博士帽里面把 最高和最低的螺距都调平,  这是因为三个舵机不同步!
发表于 2015-12-27 23:29 | 只看该作者
大桨夹相位臂变形
发表于 2015-12-28 00:30 | 只看该作者
你是郑州的魔友 哈哈
发表于 2015-12-28 00:31 | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2015-12-28 07:05 | 只看该作者
最后再调正负好多度,就平了
发表于 2015-12-28 08:54 | 只看该作者
桨夹,连杆,球头变形,主轴变形横轴变形也有可能。不爽可以换旋翼头
发表于 2015-12-28 10:28 | 只看该作者
重新量取三根拉杆长度,调节十字盘微调,我也碰到的  现在好多了
发表于 2015-12-28 10:39 | 只看该作者
两个桨之间螺距有区别,测量过桨拉杆的长度一致吗?
炸过吗?
 楼主| 发表于 2015-12-28 19:25 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2015-12-27 23:19
舵机行程不一致
换过舵机齿
 楼主| 发表于 2015-12-28 19:26 | 只看该作者
已经调平了
 楼主| 发表于 2015-12-28 19:33 | 只看该作者
高点,中点,低点,都调平了,用调平器测的
 楼主| 发表于 2015-12-28 19:34 | 只看该作者
家电 发表于 2015-12-27 23:29
大桨夹相位臂变形
你说的是大桨夹摇臂?
wzyandwxx 发表于 2015-12-28 00:30
你是郑州的魔友 哈哈
是的
发表于 2015-12-28 23:45 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2015-12-28 19:34
你说的是大桨夹摇臂?
是的
 楼主| 发表于 2015-12-29 09:00 | 只看该作者
怎么检查,如果是肉眼看不出来的变形,会有影响吗?
发表于 2015-12-29 09:52 | 只看该作者
用游标卡尺测量摇臂球头和中联之间的距离,看看两边是否一样就知道变形没有。
 楼主| 发表于 2015-12-29 09:54 | 只看该作者
好的,回去试试,谢谢
