查看: 2597|回复: 14
遥控器改装求指导
发表于 2015-12-28 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了FS-i6,才开发现两根天线,加功放怎么改?只改一根还是全改?
论坛各位魔友求指导..
 楼主| 发表于 2015-12-28 11:47 | 只看该作者
没人知道嘛?
发表于 2015-12-28 11:53 | 只看该作者
不懂
 楼主| 发表于 2015-12-28 12:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-28 16:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-29 12:13 | 只看该作者
真的没有人知道嘛?
发表于 2015-12-29 13:58 | 只看该作者
自己改测试效果吧!不行再改回来
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:21 | 只看该作者
希望更多人看到
发表于 2015-12-31 15:58 | 只看该作者
i6带回传,其中一根天线是回收接收用的.
可以用收音机之类的试试,看一下哪个天线附近干扰,应该就是发射天线.
i6不太适合,还是上fs9之类的可换射频模块的吧.
 楼主| 发表于 2015-12-31 16:20 | 只看该作者
可以用收音机之类的试试,看一下哪个天线附近干扰,应该就是发射天线 ...
收音机…这个土方法真好。
发表于 2015-12-31 16:38 | 只看该作者
zzyyyou 发表于 2015-12-31 16:20
收音机…这个土方法真好。
额,刚刚试了下,2.4G对收音机好像没啥影响.我是FS9
要不,你发照片的大图看一下吧.
 楼主| 发表于 2015-12-31 20:32 | 只看该作者
要不,你发照片的大图看一下吧.
图中两根天线明显,竖着和横着。他们都说竖着的是2.4g天线,横着是接收机回传吧?
发表于 2015-12-31 22:15 | 只看该作者
这个还真不太知道.
不过我倒是又想到个方法,把那两根天线取下一根(屏蔽罩上方的两个插座),,,
看是发射信号差了,还是回传接收差了,以此来判断.
发表于 2016-1-1 23:13 | 只看该作者
两个都是发射,一段时间发射,一段时间接收,你改垂直的那个天线
发表于 2016-1-6 16:00 | 只看该作者
每个老手都是我的师傅,谢谢。
