查看: 8982|回复: 134
好,问下大家飞赛斯纳182油门最大了还是失速,,
发表于 2015-12-28 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好,问下大家飞赛斯纳182油门最大了还是失速,,飞不直,,在天上是左晃右晃,,一会头底,一会头高,,,飞远心里想要飞回来但是就是飞不回来,电调是40A   ,飞机重1035克  电机KV1000的桨是1060桨。。电池是2200  3S的,,请大家帮我看看呢??今天飞远,,我找了好久才找到,,要不就提控回家了。。。
发表于 2015-12-28 13:26 | 只看该作者
上次已说过你这样吊机测不准重心。找根细绳吊在机翼碳杆上看重心,用9050桨
 楼主| 发表于 2015-12-28 13:31 | 只看该作者
重心我测好了,,头是微底的。。。
 楼主| 发表于 2015-12-28 13:32 | 只看该作者
现在是我要飞直它就不听话,,一会左会右,,一会下一会上的很难控制
 楼主| 发表于 2015-12-28 13:34 | 只看该作者
现在能飞上天了我要飞直它就不听话,,一会左会右,,一会下一会上的很难控制
发表于 2015-12-28 13:42 | 只看该作者
这飞机根本不需要额外配重
发表于 2015-12-28 13:57 | 只看该作者
电池会不会有问题
发表于 2015-12-28 14:12 | 只看该作者
你说的左右晃,容易失速,就是头轻的症状,还是那句话,头重了好飞,而且稳,轻了不好控制,且易失速!对于上单翼飞机,头轻了就是灾难,但是对于中单翼类,影响不大!要我说把动力电池,想办法再往机头处移动,直到机头有向下15度到20度左右,再飞试试
 楼主| 发表于 2015-12-28 14:34 | 只看该作者
好的
newjoke 发表于 2015-12-28 13:57
电池会不会有问题
电池没有问题
发表于 2015-12-28 15:05 | 只看该作者
重心太靠后了!空气动力学原理,重心在压心之前是静稳定状态,反之是静不稳定
 楼主| 发表于 2015-12-28 15:09 | 只看该作者
重心太靠后了!空气动力学原理,重心在压心之前是静稳定状态,反之是静不稳定不明白
 楼主| 发表于 2015-12-28 15:14 | 只看该作者
想飞的木头 发表于 2015-12-28 14:12
你说的左右晃,容易失速,就是头轻的症状,还是那句话,头重了好飞,而且稳,轻了不好控制,且易失速!对于 ...
我的机头多加了3颗5好电池了。。没飞我测了重心的。。。机头就有点向下了
发表于 2015-12-28 15:34 | 只看该作者
感觉是不是动力不足,我的赛斯纳配置都是2216+10*7桨
 楼主| 发表于 2015-12-28 15:35 | 只看该作者
我也不知道,,飞就上天就左右晃,,就没飞过直线
这飞机很好飞,不需要配重,把那些配重全部拿掉,电池装在电池仓里,用浩业的黑色大孔浆(不要用那些小孔的),上浆夹,看你的描述如果操作正确的话,可能有两个问题:1、机子各舵面没有调中立位置;2、动力不足。
发表于 2015-12-28 15:48 | 只看该作者
[size=13.63636302947998px]感觉你用2212的电机,你可以握住机尾巴,垂直,鸡头向上,慢慢把油门推到最大,如果手能慢慢松开,动力就行(推重比要超1),操作要小心,如果不行,就换电机,我的电机是xxd 2216 1250Kv配10*7马刀桨。至于左右晃,估计是没有调好副翼 这个要靠上天之后调微调的(首先地面上所有微调归零,舵面平)。
 楼主| 发表于 2015-12-28 15:51 | 只看该作者
慢慢把油门推到最大,如果手能慢慢松开这我试了,但是松开就会左右倒
 楼主| 发表于 2015-12-28 15:54 | 只看该作者
今天有飞了听你的换了9050桨,,但是飞飞机它不往前飞就左右晃,,,给风吹的一会这一会那的我就没法控制飞机
