查看: 3346|回复: 33
微风2005开工!
发表于 2006-6-7 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于开工做微风2005了,所有的板除了机翼外已经全部手工切割好了,就等安装了,呵呵!由于板就剩黑色的半块和黄色的30*90的一段,所以感觉不是很漂亮,明天准备在买一块白色的,呵呵!机翼还要切翼肋啊,麻烦,准备了2种方法后选.1是直接使用翼龙3通道的主翼,2是使用3块KT以三明治的方式简单叠加后做主翼,不追求什么翼型了能飞就可以了!还准备买丙稀颜料做下测试性的涂装,呵呵!还没有用过,因为准备买几架套材象真机,先练下手,呵呵!顺便请教下使用丙稀颜料应该注意些什么问题和使用的技巧!谢谢!:em15:
问下以前老款铃铛KV1500左右的无刷套装可以不可以用啊?带0947浆,11.1的电池?应该可以吧?用减速好还是直驱好呢?
:em05::em15:
 楼主| 发表于 2006-6-7 03:25 | 只看该作者
看了以前的老贴,还是没有搞明白那4的电机安装片怎么安装?谢谢
再有,按照图上的说明,机身补强片是不是一边2片啊?这样加起来一边就应该是3片KT板了哦.对不对啊?
机翼真的是很难做啊,精度要求高啊,有什么简单的技巧没?谢谢
 楼主| 发表于 2006-6-7 03:44 | 只看该作者
日,刚看完51披散上的贴,我有好几个地方错误了,呵呵.机身加强片只是一边一片,我的是2片了,而且没有把中间该挖掉的部分挖掉;马达安装片也是只有2片,我的是4片,不过没有安装上去只安装了2片,正纳闷还剩2片没有位置了啊/?呵呵!
多那么多KT板会不会重了飞不了啊?日,我为了赶时间全部使用热溶胶这下麻烦了,拆着太困难了,呵呵!如果还凑合就不拆了,重就重点吧?看了才知道人家做的那就个漂亮,我做的,呵呵,简直就是呵呵!人家的叫微风,我的应该叫魔鬼,呵呵!一句话要多丑有多丑!
机翼真的是很难做啊,我想问下,我准备也搞下尝试,用电热丝切割,怎么做啊?我准备用手剧做,用多少W的电炉丝啊?还需要什么电子部分串上去吗?电源用电脑电源!谢谢!
发表于 2006-6-7 05:01 | 只看该作者
刀..............解决一切问题
发表于 2006-6-7 08:11 | 只看该作者
老B版的微风机翼, 是上面一层划线弯的KT, 下面一层平的KT, 有几个翼助, 中间插两条KT条做梁.
除了KT板没有用其它加强, 感觉强度还是挺好的.
不过, 那样做出来的太重了, 用一个180有刷直驱4寸桨, 在 9.6V 下基本没有飞起来的可能.
楼主用无刷, 估计就不需要很严格的控制重量与精度了吧.
发表于 2006-6-7 08:14 | 只看该作者
直接做个矩形翼就不难做了,我用KT做翼肋,上下碳杆加强,前后缘碳杆加强,吹塑纸蒙皮,又轻又结实!飞机全重485克,2408-21动力,拉力超过500克。两米离地,可快可慢,很爽。
发表于 2006-6-7 08:26 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2006-6-7 03:25 发表
机翼真的是很难做啊,精度要求高啊 ...
我的机翼是这样做的,很轻,很结实。
发表于 2006-6-7 11:01 | 只看该作者
图呢
发表于 2006-6-7 12:25 | 只看该作者
关注楼主的试飞。。。
发表于 2006-6-7 12:56 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2006-6-7 08:14 发表
我这架飞机翼展105cm,全重420克,有刷动力,两米离地。
http://www.coooba.com/bbs/dispbb ... ;ID=2618&page=1
 楼主| 发表于 2006-6-7 16:48 | 只看该作者
大家先凑合着看下,呵呵,太丑了,不要笑噶!
还有我才30元买的锯,不知道质量怎么样啊?呵呵!
日,一次5张还上不了!
发表于 2006-6-7 16:50 | 只看该作者
造坦克吗?
我向来用5mm单层。
 楼主| 发表于 2006-6-7 16:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-6-7 16:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-6-7 17:00 | 只看该作者
日,切也切了,放着也浪费了安装上去算了,呵呵!强度好嘛,呵呵!下次准备做飞机的时候搞外挂透明塑料板,就象真坦克的外挂 装甲一样,呵呵!
 楼主| 发表于 2006-6-7 17:05 | 只看该作者
对了,外型看上去还凑合吧,应该没有太大的错误吧?动力已经考虑好了,用B2040无刷,18A电调,0947或1047浆,11.1V1200MAH或1600MAH的电池.
正在考虑起落架准备改下,找不到那么长的钢丝粗的.机翼看了又看不敢下手,估计俺的手艺实在是做不出来,所以不做那么用翼肋的,就是2块或3块板加一起是那种三名治式的了,或是翼龙主翼.
发表于 2006-6-7 20:10 | 只看该作者
经过几次飞行发现真正需要加强的只有两个地方
1:起落架部分(其实不用起落架也可以.有起落架时5个起落断了3根桨.场地不平.最后机轮飞丢一只.去掉起落架5个起落也没有短一根)
2:机头电机安装架(最好不用原来的架子.找个大小合适的药瓶.瓶身粘到机身里.电机装在瓶盖上)
我用两串锂电4500ma+2049+1047全油门可以飞30分钟以上.而且速度超慢.比走路快不了多少.我喜欢....
 楼主| 发表于 2006-6-7 20:52 | 只看该作者
日,我也感觉那个安装片不牢靠,我也正准备改呢,呵呵!起落架披散上面那种加强方法很不错,不过麻烦啊,不打算那么麻烦,随便做个看上去有点样子就可以了,呵呵!17楼的哥们,记得教我做那个电热丝切割噶!
发表于 2006-6-7 23:53 | 只看该作者
我也正在做2005,我怕它不够重,遍身给它刷了一层环氧树脂。
发表于 2006-6-8 07:54 | 只看该作者
我的微风2005试飞成功,飞起来很爽!
