查看: 4870|回复: 37
sab380尾巴左右摆!!
发表于 2015-12-29 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悬停就能显示出来~~不是金鱼  很小幅度的左右摆动  在2公分左右!!陀螺仪是K8    尾部感度50-80 全试了 解决不了 !!!怀疑阻力问题   全部上铅笔末   还是不行?  高手指点指点~~~
发表于 2015-12-29 20:06 | 只看该作者
有风的情况下?
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:07 | 只看该作者
wents3921 发表于 2015-12-29 20:06
有风的情况下?
无风
发表于 2015-12-29 20:12 | 只看该作者
检查下尾桨夹里的止推轴承有没有装错了
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:14 | 只看该作者
wents3921 发表于 2015-12-29 20:12
检查下尾桨夹里的止推轴承有没有装错了
这轴承?会错?很顺滑的!
发表于 2015-12-29 20:15 | 只看该作者
有可能垫片装错了。以前我就遇到这事
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:16 | 只看该作者
wents3921 发表于 2015-12-29 20:15
有可能垫片装错了。以前我就遇到这事
我拆开看看先谢过
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:32 | 只看该作者
有可能垫片装错了。以前我就遇到这事
没错
发表于 2015-12-29 20:36 | 只看该作者
解决了?怎么弄的
 楼主| 发表于 2015-12-29 21:36 | 只看该作者
805226627 发表于 2015-12-29 20:36
解决了?怎么弄的
我说的没错~~是  没装错 ~~     没解决!!!!
发表于 2015-12-30 00:23 | 只看该作者
转速多少?我的380也有这棹的情况,但是油门80%后就好了。低转速时尾巴就是那个样子。
发表于 2015-12-30 08:09 | 只看该作者
楼主我和你的情况差不多,也是尾巴有小幅度摆动,你试试把kbar尾巴pid的i值调小一点,可能会好一点
发表于 2015-12-30 08:53 | 只看该作者
增大转速, 或者调P增益(记不清了,你试试看吧) ,这飞机我没有装过,如果尾巴里有那种两片夹着珠子的轴承,切记垫片不要装反,洞大的在里面,洞小的在外面。
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:26 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-12-30 08:53
增大转速, 或者调P增益(记不清了,你试试看吧) ,这飞机我没有装过,如果尾巴里有那种两片夹着珠子的轴 ...
记住了多谢!尾巴确认了!也有很多朋友说到转速问题!还有就是可能新机的缘故!球头有点紧!
发表于 2015-12-30 14:46 | 只看该作者
楼主解决了吗? 一是球头紧。二是尾推上有两颗螺丝不要太紧,就是尾巴铜套上面的蟹抓上的螺丝。太紧会直接导致铜套受到压力尾推不顺,380就是这样。
我的也是这个问题,松了一点,立马好多了。 要尾巴连杆根舵机分开再调
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:56 | 只看该作者
超级转子 发表于 2015-12-30 14:46
楼主解决了吗? 一是球头紧。二是尾推上有两颗螺丝不要太紧,就是尾巴铜套上面的蟹抓上的螺丝。太紧会直接 ...
估计是娘胎里带出来的,,毛病了!!   还有这尾巴双推全塑料的    貌似的升级成金属的~~有点软     有间隙!
发表于 2015-12-30 15:05 | 只看该作者
没错,双推连杆里的连接套筒也是塑料的,而且根蟹抓的小螺丝间有虚位,况且小螺丝应该用中间没有螺纹的那种。。的就算都调好了也有间隙,最终导致尾桨夹有不小的虚伪,两个尾桨螺距会因为虚位有差别,只能呵呵了。。。
我看了模友的 Gaui X7,尾巴都精度都很高的
发表于 2016-1-1 14:22 | 只看该作者
我的500sport尾巴也这样。一直没有好
发表于 2016-1-1 17:34 | 只看该作者
原本我也左右晃,后来改了rt碳尾桨,就一切正常了
 楼主| 发表于 2016-1-1 18:43 | 只看该作者
原厂有问题?
