查看: 1651|回复: 15
电池的c数 够不够 怎么能测出来么?
发表于 2016-1-3 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在车模店 看的 5000   30C 要 160
在航模店看的 5200 25C 要 190
电池的C数  怎么能测出来么?   容量可以看冲进去的电量能看出来  这C数 咋看啊
求教啊    难道只有用了才能感觉出来?
发表于 2016-1-3 12:51 | 只看该作者
内阻大的c数小,反之c数大。可以找好的电池比较内阻就知道够不够了。
 楼主| 发表于 2016-1-3 12:56 | 只看该作者
咋测内阻  不会呀  有表 不会用
发表于 2016-1-3 13:10 | 只看该作者
发表于 2016-1-3 13:26 | 只看该作者
pcshenme 发表于 2016-1-3 12:56
咋测内阻  不会呀  有表 不会用
好点的充电器自带内阻测量。比如308什么的,淘宝上也有卖内阻测量器的,但是那个适合圆柱单节电池,对航模的个不太适用
发表于 2016-1-3 14:41 | 只看该作者
简单点看重量,一般高C会重一点。
头像被屏蔽
发表于 2016-1-4 21:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-4 23:41 | 只看该作者
车模用的硬壳电池内部一般都是2S2P的,两块15C的电池并联当30C,而直机固定翼那些都是1P的,多少C就是多少C,高C数电池成本要比低C数电池贵,明无 ??
发表于 2016-1-5 08:56 | 只看该作者
同样容量的高C数体积和重量都大一些
 楼主| 发表于 2016-1-5 17:25 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2016-1-4 23:41
车模用的硬壳电池内部一般都是2S2P的,两块15C的电池并联当30C,而直机固定翼那些都是1P的,多少C ...
你说的明白  我是想知道 拿来一块电池,怎么能知道他的c数可是否足够
发表于 2016-1-7 01:40 | 只看该作者
粗略做法:实时测量标签C数对应的放电电流和相对应的电池电压(掉得太低肯定是没达标了),具体找一些电池的放电曲线图来看看就明白了
 楼主| 发表于 2016-1-7 09:45 | 只看该作者
看来是个不太容易测的   指标啊
发表于 2016-1-7 11:04 | 只看该作者
同问
发表于 2016-1-8 09:39 | 只看该作者
1) 首先确定测试温度在20℃上下。否则见这里: ◆谈内阻不提暖凉,等于耍流氓◆
2) 然后测单体电芯内阻,不要用Hyperion,那个没谱。iCharger 和 Powerlab 靠点谱。
3) 内阻值代入公式计算:
C = 370 / 容量(Ah) / 内阻(mΩ)
发表于 2016-1-11 16:09 | 只看该作者
有测内阻的设备能测出来
发表于 2016-1-11 22:56 | 只看该作者
2) 然后测单体电芯内 ...
