查看: 621|回复: 12
(新人贴)大神们进来看看什么问题
发表于 2016-1-3 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这什么情况啊?是电机坏了?还是电调坏了?还是什么原因啊,求大神们科普下!?from=y1.7-1.2[/media]
发表于 2016-1-3 19:22 | 只看该作者
你这个状况看起来是解锁慢转状态,推油门试试,有时候四个电机转速不同是正常的,还有就是电机堵转,
建议单独连接收机,然后推油门试试,如果不堵转说明是飞控设置的问题,如果堵转,换个电机/电调单接接收机测试!
 楼主| 发表于 2016-1-4 01:20 | 只看该作者
建 ...
谢谢大神解答,推油门我试过N次了。直接另一边起来然后翻机。。。之前是因为不稳定乱晃,定高定点的时候乱飘,然后方向一直是往左边转,我看网上说的是感度问题然后调了感度,上去3米左右试了1次,直接抽风坠机。接着重新安装调整就是这样了。。。还有能不能说说堵转是什么意思?是有东西卡里面的意思么?(我用手推很顺滑哦,毕竟新人贴,还望大神不厌其烦的科普新人。。。。)
发表于 2016-1-4 08:36 | 只看该作者
堵转并不是有什么东西了,有可能是电机与电调用着不匹配,
也有可能是电调程序有问题,还有可能是电机炸过之后轴不同心了
建议把电调电机都单独接接收机,然后与另外一套完好的电机电调交叉对调测试,就可以看出问题是哪
发表于 2016-1-4 11:24 | 只看该作者
我前几天刚出了和楼主一样的问题,走了不少弯路,一味地认为是认为炸机电调烧了,换了电调还是一样,又觉得是主控输出通道坏了,反复折腾,后来采取楼上的办法,交叉测试,确定是电机缺相,换电机成功。
 楼主| 发表于 2016-1-4 14:02 | 只看该作者
也有可能是电调程序有问题,还有可能是电机炸过 ...
感谢大神指点啊,我现在去试试~~~
zzbzjb 发表于 2016-1-4 11:24
我前几天刚出了和楼主一样的问题,走了不少弯路,一味地认为是认为炸机电调烧了,换了电调还是一样,又觉得 ...
谢谢了,谢谢科普~~~
发表于 2016-1-4 14:07 | 只看该作者
校准电调试下
 楼主| 发表于 2016-1-5 20:42 | 只看该作者
大神,搞了N久没弄好。结果才发现是线接触不良了。。。晚上电池也baozha了,把地板都烧了。。。
发表于 2016-1-5 20:51 | 只看该作者
说明你焊工不到位啊,哈哈!
电池baozha怎么回事?短路还是过冲?损失大吗?人怎么样?
 楼主| 发表于 2016-1-5 21:06 | 只看该作者
sysmu 发表于 2016-1-5 20:51
说明你焊工不到位啊,哈哈!
确实焊接技术不行,呵呵。。。
人到时没事,没着火也是万幸了。。。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;page=1#pid17530787
 楼主| 发表于 2016-1-7 18:11 | 只看该作者
大神,为什么飞起来后都好的,打了失控返航后在打到GPS模式想重新控制就控制不住了。。直接是没反映。。。
发表于 2016-1-8 11:39 | 只看该作者
不是缺相吗      用万用表测量电压
