查看: 1996|回复: 13
重入穿越坑飞控选择求指导!
发表于 2016-1-3 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半年前本着通过小多轴玩apm的计划,后来发现这个想法是错误的,后来换了CC3D飞起来感觉确实不错,不过但是不适应多轴FPV,转固定翼,现在感觉穿越机太火不学还是不行,所以计划重新人坑,动力设备已经买了就差飞控,想问下大家现在主流飞控还是cc3d么???那个naze32怎么样,他和cc3d的区别主要在哪里,还望大神不吝赐教!估计这也是很多新手共同的问题,多谢指导!
发表于 2016-1-3 22:57 | 只看该作者
据说推荐CF的F3
发表于 2016-1-3 22:58 | 只看该作者
CC3D吧
 楼主| 发表于 2016-1-3 23:03 | 只看该作者
126P 发表于 2016-1-3 22:57
据说推荐CF的F3
请简单介绍下f3谢谢额!
发表于 2016-1-3 23:09 | 只看该作者
steve537 发表于 2016-1-3 23:03
请简单介绍下f3谢谢额!
记这个帖子看看吧http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... amp;_dsign=ca82433a
发表于 2016-1-3 23:12 | 只看该作者
F3所用芯片比NAZE32 和CC3D运算能力理论上要强,所用固件也是CF或者BF,跟NAZE一样;印象中自带的存储空间也要大一些,这一点记录BLACKBOX的时候有用。
发表于 2016-1-3 23:35 | 只看该作者
还是SF3吧。
 楼主| 发表于 2016-1-4 10:58 | 只看该作者
alex197 发表于 2016-1-3 23:12
F3所用芯片比NAZE32 和CC3D运算能力理论上要强,所用固件也是CF或者BF,跟NAZE一样;印象中自带的存储空间也 ...
这个穿越机又没有gps他记录啥信息啊,油门?这个意义真的大么。。。我之前飞固定翼u22飞控的
 楼主| 发表于 2016-1-4 10:59 | 只看该作者
谢谢 前辈指导 你说 cc3d用 普通的好还是mini的好,两者区别是什么?
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:00 | 只看该作者
126P 发表于 2016-1-3 23:09
记这个帖子看看吧http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1172054&extra=page%3D2&_dsign=ca8 ...
看过了,但是还是不了解他和naze32  cc3d的区别啊 论坛里难道没有相关介绍贴么。。。
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:01 | 只看该作者
能介绍下和cc3d的区别么  前辈
发表于 2016-1-4 11:10 | 只看该作者
功能上没啥区别,只是有下列不同,1.迷你的接口排列合理,安装时按正常箭头方向即可,走线简洁,而CC3D需要旋转90度安装,否则走线难看死。2,市面上有些自带BEC的分电板尺寸和螺丝孔都和CC3D一致,可以重叠安装在机架内,(需要拆壳,以塑料螺丝固定),而迷你的不具备这样的安装条件。
发表于 2016-1-4 12:39 | 只看该作者
那就由简入繁吧,先弄个CC3Dmini,飞一段以后觉得不过瘾再升级飞控,差几十块钱的事。
发表于 2016-1-4 16:53 | 只看该作者
blackbox, 你可以搜一下这个,就知道它记录啥了。区别已经跟你说了,芯片不一样,CC3D和NAZE32都是用的STM32F103,F3自然是用的STM32F3,运算能力更强,其它没啥两样。
你要买CC3D,等着折腾吧。
要是银子不多,那就买NAZE32吧。
