查看: 1245|回复: 2
求一款匹配的云台
发表于 2016-1-6 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本参数
镜头
光学变焦30倍,实际焦距:f=2.1-63mm,等效35mm焦距:动态模式:29.8mm-894mm(16:9),36.5mm-1095mm(4:3),静态模式:29.8mm-894mm(16:9),36.5mm-1095mm(4:3) 纠错,最大光圈:F1.8-F3.4,镜头盖:是(电动)
接口性能
USB接口:支持 ,AV端子:AV输出,HDMI接口:支持
其它接口:麦克风输入:立体声迷你插孔
电池性能
耗电量:HD模式:2.6W,STD模式:2.4W
其它性能
其它性能:自动风燥减弱,清晰语音,人脸检测,延伸光学变焦:55倍
存储性能
存储介质:SD/SDHC卡/MS记忆棒    ,存储容量:不小于32GB
录制格式:图片:JPEG(DCF    Ver.2.0兼容,Exif Ver.2.3兼容,MPF基线兼容),视频:HD模式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD ver.2.0兼容
    STD模式:MPEG2-PS,动态影像:HD模式:1920×1080/50p(PS),50i(F×,FH),1440×1080/50i(HQ,LP),STD模式:720×576/50i
静态影像:动态模式:8.9M 16:9 (3984×2240),6.7M 4:3 (2992×2240)
4.5M 16:9 (2816×1584),3.3M 4:3 (2112×1584),2.1M 16:9 (1920×1080),0.3M 4:3 (640×480),静态模式:8.9M 16:9 (3984×2240)
6.7M 4:3 (2992×2240),4.5M 16:9 (2816×1584),3.3M 4:3 (2112×1584),2.1M 16:9 (1920×1080),0.3M 4:3 (640×480)
品目号
1-6
货物名称
总体特性
内置功能
内置独立IMU模块,镜头变焦控制,三轴云台
工作模式
支持摇杆速率模式和位置模式
机械&电子特性
工作电流
静态电流: 300mA (@12V),动态电流: 600mA (@12V)
工作环境温度
-10°C ~ 50°C
云台可控范围
俯仰方向(Tilt):90°转动.
基本参数
镜头
接口性能
其它接口:麦克风输入:立体声迷你插孔
电池性能
其它性能
存储性能
品目号
1-6
货物名称
无人机云台
数量
总体特性
内置功能
工作模式
支持摇杆速率模式和位置模式
机械&电子特性
工作电流
工作环境温度
-10°C ~ 50°C
云台可控范围
俯仰方向(Tilt):90°转动.
相机我觉得是索尼HDR-CX270E http://detail.zol.com.cn/312/311769/param.shtml
求一款匹配的云台,不胜感激(尽情吐槽这标书吧)
发表于 2016-1-6 20:19 | 只看该作者
云台好整
控制变焦的比较整,要从国外定个控制板,支持变焦,录像,拍照功能
 楼主| 发表于 2016-1-7 14:45 | 只看该作者
xmj1994 发表于 2016-1-6 20:19
云台好整
求国外渠道,老板说了,在火星都得买
