查看: 1336|回复: 9
新装的F550装好相机云台后。头重尾轻。重心靠前,求解
发表于 2016-1-8 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的F550装好相机云台后。头重尾轻。重心靠前,求解。有人说加配重。实测需加160克的。钢。160克会不会负载太大了。还有dji。说GPS不能靠近金属。怎么办好。不加的话。起飞不稳。向前飘。跑舵
发表于 2016-1-8 00:37 | 只看该作者
电池后移就解决问题了,何必加配重?
 楼主| 发表于 2016-1-8 08:14 | 只看该作者
hz573 发表于 2016-1-8 00:37
电池后移就解决问题了,何必加配重?
试过了。移电池不行。会好一点点。但是没解决
发表于 2016-1-8 12:35 | 只看该作者
云台往中心移,电池往后移,怎么可能会出现这样的问题呢,F550挂云台,重心点很容易调整的
发表于 2016-1-8 12:44 | 只看该作者
图片啥多重?
发表于 2016-1-17 20:21 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2016-1-17 21:11 | 只看该作者
用什么飞控?如果是NAZA,可以用PMU配合电池调整中心
发表于 2016-1-18 23:47 | 只看该作者
最好是通过电池调中心
发表于 2016-1-21 10:47 | 只看该作者
看着不错呀,嘻嘻
