1、 新电池一般经过三到五次充放电循环容量才可达到最高值。
2、原则上采取:充满---用完---充满。
3、电池的正负级保持干净,有利于正常使用和充电。
4、请勿将新旧电池、充电状态不同、容量、种类、品牌不同的电池放在一起充电。
1、充电电池能使用多久?一般能反复充电多少次? 答:充电电池使用时间视电池容量和所使用对象的耗电功率而定,在不知道耗电功率的情况下很难估算使用时间。反复充电次数与充电器质量、充电电池质量、充电是否正确有关,理论上充电电池可反复充电1000次,但由于其他原因,一般好质量的充电电池使用700-800次的样子,一般质量的300-500次,不良品或者充电不正确一般在300次以下。
2、会对MP3、数**相机有损坏吗? 答:充电电池的电流是以毫安计算,使用过程中不会对MP3、数**相机产品造成任何损坏。
3、新买的镍氢充电电池需要先充电吗?答:是否需先充视情况而定,最简单的方法就是放进用电器中试一下,如有电就先使用完。新电池头3-5次使用时,最好用慢充充电,并且充电时间可以略微长10%,这样对激活电池有利。
4、如何长时间保存镍氢电池? 答:对于想长期不用的镍氢电池,要从电器中取出,然后充满电再存放。方便的话最好每1-2个月使用一次。
5、充电器都是通用的吗? 答:基本上都是通用的,但如果你使用的是快充或者极速充的话就请注意(充电电流300MA以上为快充,500MA以上为极速充),这是因为新电池(或者长期未使用的电池)的充电特**曲线和正常使用的电池的充电特**曲线不同,这种不同快充和极速充判断电池是否充满往往会出现失误,经常会出现以下两种现象,一是电池已经充满,但充电器认为电池没有充满而继续充电,会对电池造成部分损坏。二是电池没有充满的时候,快充就认为电池已经充满了,而停止充电了,对电池的激活(到达最大容量)不利,所以快充的说明书上面都说,对新电池的充电可以在充满后仍然充电2-3次就是这个原因。实际使用时我们也可以发现,将用快充充满的新电池,再充电的时候,电池仍然可以充电很长的时间,而用经常使用的电池,再充满后,再充电,一般几十分钟左右充电器就停止充电了,也是这个道理。
