查看: 1662|回复: 7
Kbar 定速尾陀感度
发表于 2016-1-14 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位 配置是 蝎子 2520-1880kv 电机,6s 1450mah ,亚拓 450L,V3 电调,使用 Kbar 定速 ,定速油門100%转数 3800 时,vbar 尾陀感度要降到 30 才不抽畜,P I 已试降到 60/40 但没效果,已检查尾波箱滑套全部顺滑,请问 Kbar 450L尾感度 30 正常吗?
发表于 2016-1-14 13:14 | 只看该作者
尾巴这个感度数值对于不同机型,配的尾桨大小都有关联的。主要看尾巴跟手就合适,通俗讲就是指哪打哪。
发表于 2016-1-14 14:01 | 只看该作者
不是65-85%么
发表于 2016-1-14 14:08 | 只看该作者
尾舵机摇臂球头到舵臂股的固定螺丝中心距离多少?
 楼主| 发表于 2016-1-14 16:37 | 只看该作者
距离12.5mm  DS 525 servo 原装 米字形伺服臂 (只有兩孔)最内孔 。Kbar 尾陀左右边界 A56/B64
 楼主| 发表于 2016-1-14 16:47 | 只看该作者
原装黑白色尾桨
发表于 2016-1-14 16:54 | 只看该作者
用最外面的孔试试
 楼主| 发表于 2016-1-14 19:48 | 只看该作者
neohack 发表于 2016-1-14 16:54
用最外面的孔试试
试一试
