查看: 3451|回复: 26
[滑翔机] Longshot--DLG
发表于 2006-6-9 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于经不起诱惑购买了捷克生产的Longshot.昨天和广州之鹰联系了一下,他只剩最后一架了.于是不加思索的购买了.
    想了好久,想给自己找一个购买的理由,后来找到好多
    1\能治疗颈椎病,这个是最重要的.常在办公室里的应该都有还很难治疗
    2\能减肥,一大早要跑来丢去的能不减肥吗
    3\能治疗近视,这一点不多说了,多看看天,看看树肯定不会错的
    4\对环境没有污染,包括废气,噪声.
    5\飞行绝对安全,一共才300多克,撞到了也不会怎么样
    6\飞行成本低,不用加油,充点电没有几个钱的,几乎没有什么成本.
    7\损坏成本低,比直升机一摔就要上百的要省很多
    8\对身心负荷小,飞行时没那么紧张.不会得心脏病
有这么多的好处啊!
希望大家能一起加入到DLG的飞行行列啊
另附上广州之鹰的网站WWW.DLGchina.com
[ 本帖最后由 cf1949 于 2006-6-9 22:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-9 22:58 | 只看该作者
2006年2月19日香港遥控滑翔协会在香港的深涌举办了手掷遥控滑翔机比赛,共有14名机手参加了比赛。比赛分任务A和任务B,任务A的规则是:计时时间为5分钟,每30秒计一分,如果连续飞行5分钟得10分,如果飞行时间为4个1分钟加上一个30秒就得9分。这个规则要得10分必须要有热气流,但要得到9分就容易很多,因为只要飞4个一分钟加一个30秒就可以,不需要热气流的帮助,但必须要把4个起落的时间控制在30秒以内,即平均每个起落要控制在7秒以内,因此机手一般在1分1~2秒左右落地,再用3~4秒的时间把飞机捡起来重新起飞。最不幸的就是飞到59秒,这样就浪费了29秒。任务B的规则是:在7分钟时间内任意起飞,计算最后一次飞行的时间,超过7分钟的时间不记入成绩,这个规则除了考验机手寻找上升气流,使飞机长时间飞行的能力外,还考验机手的判断能力,根据当时的环境气候情况,决定是否再次起飞。判断错误会导致较好的成绩被作废。最后成绩由任务A和任务B的名次相加除二得出
[ 本帖最后由 cf1949 于 2006-6-9 23:01 编辑 ]
hee... 还好是最后一架,不然就有“托”的嫌疑啊。
欢迎加入DLG队伍。看来我不是最新了。hee..
 楼主| 发表于 2006-6-9 23:03 | 只看该作者
不是托啊,
不过自己也有好多想法,Longshot也有好多可以改进的地方.
先买一架Longshot,接着还是想自己做一架,把自己的想发得以实施
[ 本帖最后由 cf1949 于 2006-6-9 23:04 编辑 ]
发表于 2006-6-10 09:12 | 只看该作者
原帖由 cf1949 于 2006-6-9 23:03 发表
不是托啊,
拿到飞机没?什么颜色的?
记得把制作过程一步一步都拍照留念啊。hee..
 楼主| 发表于 2006-6-10 15:18 | 只看该作者
还没拿到,今天去买了好多玻璃纤维和环氧树脂.先复制一个,免得坏了买不到配件
发表于 2006-6-10 20:49 | 只看该作者
原帖由 cf1949 于 2006-6-10 15:18 发表
你的玻璃纤维都在什么店买的。我一直不知道如何找,居然深圳模型店都没有。郁闷。
复制一个?估计你看了之后,就不会这么想了。Longshot制作的精细,不是一般人可以做到的。
:em15:
打算用什么舵机啊?
 楼主| 发表于 2006-6-10 21:01 | 只看该作者
玻璃纤维化工店都有买,挺便宜的.
翻LONGSHOT是可以的,拿原机身翻出阴阳模具,然后做玻璃钢机身的精度就高很多.外表上原子灰再喷汽车用漆.
飞时间长了 LONGSHOT的机身都会有裂痕就是原子灰的开裂,然而里面的玻璃纤维并没有坏
舵机用GWS
发表于 2006-6-10 23:21 | 只看该作者
原帖由 cf1949 于 2006-6-10 21:01 发表
玻璃纤维化工店都有买,挺便宜的.
飞时间长了 LONGSHOT的机身都会有裂痕就是原子灰的开裂,然而里面的玻璃纤 ...
GWS的舵机用哪种型号啊?PICO 带轴承版的?深圳不知道为啥,如此落后,连GWS的PICO 轴承版都没有。亏还是个大城市,还离香港如此近。
我打算重新换了副翼舵机,原来用Esky的,有一个挺好的,但另一个虚位很大。不知为啥上周还抖。一句话,就是一致性不好。有点品质好,有的差。
发表于 2006-6-12 17:01 | 只看该作者
1\能治疗颈椎病,这个是最重要的.
我买dlg也有这个理由。我的ls已经快作完了。只剩鸡头和尾管对接了。目前重量285克。全部完成后不会超过300g。
发表于 2006-6-12 23:01 | 只看该作者
原帖由 蓝天雄鹰 于 2006-6-12 17:01 发表
1\能治疗颈椎病,这个是最重要的.
heee...小于300g,这就不一定了。
和你尾部组件的重量,及副翼舵机安装位置有关。
我的全部完成时只有280g(可能还小),但是副翼舵机在两侧,且尾翼都没有打孔。最后为调整重心到正确位置,配重达320g。这样才郁闷了。
我干脆在头部放了两个280mah的电池。还配重了几个5分硬币。原来去掉的接收机外壳又装回去。
个人认为,如果副翼舵机安装在机翼上的,尾翼部分最好开孔并加强。应该可以少一点。
然后是安装在机身的两个舵机最好并排,向前靠。
看看大家有什么好建议。
 楼主| 发表于 2006-6-12 23:06 | 只看该作者
同感,还是将副翼舵机安装在机身上
发表于 2006-6-12 23:09 | 只看该作者
支持1 2点
发表于 2006-6-16 17:47 | 只看该作者
我的设计
就是4个舵机都放在机身上。空间小了点。
发表于 2006-6-17 07:38 | 只看该作者
最后一架被你买走了? 那我怎么办?
发表于 2006-6-18 23:29 | 只看该作者
原帖由 flap 于 2006-6-17 07:38 发表
最后一架被你买走了? 那我怎么办?
我会再进货的,性价比如此高的飞机,不引进国内,觉得对不起大家。
发表于 2006-6-19 23:14 | 只看该作者
原帖由 广州上空的鹰 于 2006-6-18 23:29 发表
太好了。=)
我下次就可以放心大胆的飞了。 hee...
发表于 2006-6-19 23:17 | 只看该作者
太好了。=)
发表于 2007-5-4 17:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-4 20:57 | 只看该作者
大致什么价格?
