查看: 8157|回复: 49
调试APM想死的心都有了
发表于 2016-1-16 14:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
已经记不清第多少次测试了,3years,换罗盘,换电流计,换GPS,甚至apm2.0换成2.8,全部换了一遍。试飞依旧是无法定位!……吐血了要。。在公园开阔地也试飞过很多次,都是不能定位。
刚才在小区试,即使地面站不报bad velocity也是不能定位。hdop2.3,9星。
前天把6mGPS换了3DR-Ublox配置参数,改了UBX输出,地面站依旧是定位很准确,但是起飞后lotier模式还是不能定位.
飞机自己向右或者后飞,摇杆控制非常困难。切换回stabi……模式后一切正常。求大神解救!
 楼主| 发表于 2016-1-16 14:48 | 只看该作者
根据wiki的解释,原因可能是加速度计问题或者gps低于5hz。
http://copter.ardupilot.com/wiki/prearm_safety_check/
经过重新校准加速度计,查看了gps设置是5hz无误。
问题依旧
发表于 2016-1-16 15:13 | 只看该作者
没有碰到,但是帮顶
发表于 2016-1-16 15:19 | 只看该作者
那天我的Apm也是飞的好好的,突然全油门定高侧飞撞墙上了,定高不错,眼瞅着高度一点没变,还好在院子里有个尸体,要是外边就自己飞走了
发表于 2016-1-16 15:29 | 只看该作者
换罗盘,换电流计,换GPS,甚至apm2.0换成2.8,怎么不换个GPS试试啊。我用的是M8N,定得很呢
 楼主| 发表于 2016-1-16 15:47 | 只看该作者
换过朋友的6m试过,也是不能定位,不过当时没有换罗盘。
求推荐靠谱的M8N
发表于 2016-1-16 16:05 | 只看该作者
指南针的安装方向设置的对吗, 芯片字朝下设置为roll180, 芯片字朝上设置为none, 我之前设置错误, 定点就朝一个方向猛飞, 炸机了, 改了设置, 校准指南针之后就好了
发表于 2016-1-16 16:43 | 只看该作者
定点模式向固定方向飞有可能是罗盘方向不是正前方的原因。
发表于 2016-1-16 17:15 | 只看该作者
我装过,不应该是gps的问题,指南针和机头都要校准指向北方才行。
发表于 2016-1-16 17:19 | 只看该作者
罗盘方向跟飞机方向不一致,我碰到过,吃过苦头了,撞到了邻居的玻璃窗
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:49 ——“来自手机” | 只看该作者
thomasking1990 发表于 2016-1-16 16:05
指南针的安装方向设置的对吗, 芯片字朝下设置为roll180, 芯片字朝上设置为none, 我之前设置错误, 定点就朝 ...
设置的是none
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:50 ——“来自手机” | 只看该作者
我这个是一致的,以前错误了会提示dcm bad heading
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:54 ——“来自手机” | 只看该作者
方向应该没问题,内置罗盘外置都试过情况一样。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=image&aid=2968784&size=140x140&key=3e2566911ec6166f&type=fixnone
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:55 ——“来自手机” | 只看该作者
指南针方向应该没问题 内置外置都试过
发表于 2016-1-17 08:18 | 只看该作者
APM是你的克星,哈哈,开个玩笑,在论坛找个相信的人帮忙调试,我想应该是你没调好
发表于 2016-1-17 09:24 | 只看该作者
定高alt脱控,飞机是什么状态?如果飞机偏的厉害可以试着校准加速度陀螺仪指南针,还有调节PID,我也用6m,可以定点,漂的不是很厉害。
 楼主| 发表于 2016-1-17 18:00 ——“来自手机” | 只看该作者
我也觉得是调的问题吧,可是找不到问题在哪。
 楼主| 发表于 2016-1-17 18:01 ——“来自手机” | 只看该作者
pumingxing 发表于 2016-1-17 09:24
定高alt脱控,飞机是什么状态?如果飞机偏的厉害可以试着校准加速度陀螺仪指南针,还有调节PID,我也用6m,可 ...
6exhp飞的,只有两段开关没试过alt,下次试试吧。stab模式飞得很好,加速度计罗盘都校准好多次了,校准也成功。loiter模式手感会变化很大么?
发表于 2016-1-17 19:33 | 只看该作者
我遇到过你这个问题,是我把固件降级了他就会这样。我把固件升级到最新就没有问题了。不知道你的是什么原因
 楼主| 发表于 2016-1-17 21:02 | 只看该作者
小wei 发表于 2016-1-17 19:33
我遇到过你这个问题,是我把固件降级了他就会这样。我把固件升级到最新就没有问题了。不知道你的是什么原因 ...
目前用的3.2.1最新版,以前2.几版本的时候也是不定位恩
