查看: 1161|回复: 13
好赢40A电调无力,求高手。。。
发表于 2016-1-16 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好赢40A电调,上电后电机检测声音正常,推油门电机转,但是转速达不到最大,测试电流明显偏小,请高手看看是设置的问题还是哪里烧坏了,新电调正常使用,已排除电机,电池方面原因,换个电调那动力杠杠的,这个有问题的电调感觉绵绵的不出力。
求高手指点,是接触不良的原因么,还是电调有问题,进角设的有问题?可是买来新电调也没设过进角啊
发表于 2016-1-16 23:07 | 只看该作者
第1次使用这个40电调吧?油门校对了吗?
发表于 2016-1-16 23:12 | 只看该作者
新电调是要校对油门行程滴。把遥控器油门打到最大,然后给飞机上电待电机2声哔哔后把遥控器油门拉到最低就校对完毕了。
 楼主| 发表于 2016-1-16 23:20 | 只看该作者
油电混合11 发表于 2016-1-16 23:12
新电调是要校对油门行程滴。把遥控器油门打到最大,然后给飞机上电待电机2声哔哔后把遥控器油门拉到最低就 ...
校对过了,对了好几次,我感觉用这个电调的时候,电机转的声音都不一样,仍仍地。。。用好电调那电机声音都是嗡嗡地,
发表于 2016-1-16 23:22 | 只看该作者
仔细阅读官方给的电调说明书
发表于 2016-1-16 23:30 | 只看该作者
好赢还是不错的,那也可能你中奖了吧,哈哈哈哈。。。。
      别急再换个电机试试,你认为没问题的部位不一定真的没问题哟。。。。。。
是不是炸坏了  我的也出现过
发表于 2016-1-17 18:29 | 只看该作者
我遇到过共样的问题,油门到不了最高点。如果楼主油门行程设好了的话。那一定是电调烧坏了其中某一组块子,我的好盈50A和你的情况一样,直接返厂修好了,现在还在服役
发表于 2016-1-17 18:34 | 只看该作者
楼主是不是一上天就满油飞到完呀?
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:06 | 只看该作者
kunmk 发表于 2016-1-17 18:34
楼主是不是一上天就满油飞到完呀?
有可能是电调有问题,我也问问返厂的事吧,我飞15e的,大部分时间油门都很大
发表于 2016-1-18 17:19 | 只看该作者
好盈天行者这个系列属于性价比类的产品,一般飞行可以,长时间暴飞,电调HoLd不住的。我那个电调就是这样烧的!长时间大油暴飞建议上好点的电调,或者是改变飞行习惯!
 楼主| 发表于 2016-1-19 11:41 | 只看该作者
kunmk 发表于 2016-1-18 17:19
好盈天行者这个系列属于性价比类的产品,一般飞行可以,长时间暴飞,电调HoLd不住的。我那个电调就是这样 ...
恩,以后买好点的电调,这个属于一次性投入,谢谢回帖
发表于 2016-1-19 20:21 ——“来自手机” | 只看该作者
这种情况我也经历过,电机故障,电调冒烟,后来还能用,不过功率缩小了一半,应该是烧了或者部分零件故障。
