查看: 2122|回复: 14
求教450抖动问题
发表于 2016-1-18 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己组的飞越450,正常起飞有轻微抖动,但一旦起飞后打方向,就抖动的特别厉害,幅度特别大,都害怕会抖散架了。麻烦告诉一下大概会是什么部位的问题,该怎么调试,谢谢了。抖动情况见视频。?from=y1.7-2[/media]
发表于 2016-1-18 20:18 | 只看该作者
把练习架去掉就好了
发表于 2016-1-18 21:14 | 只看该作者
去掉练习架
发表于 2016-1-19 09:09 | 只看该作者
把练习架抖掉了就好了
发表于 2016-1-19 22:59 | 只看该作者
1、转速不够;
2、有双桨;
3、去掉练习架等等,一个个排查!
 楼主| 发表于 2016-1-19 23:26 | 只看该作者
多谢指教,我再试试
 楼主| 发表于 2016-1-19 23:29 | 只看该作者
fghky 发表于 2016-1-19 22:59
1、转速不够;
2、有双桨;
3、去掉练习架等等,一个个排查!
麻烦问一下,转速不够的话是什么情况,怎么解决?我用的3s电池和动力
发表于 2016-1-19 23:47 | 只看该作者
什么陀螺哦
发表于 2016-1-20 00:13 | 只看该作者
感度。。机械问题。。排除。。。
发表于 2016-1-20 01:09 | 只看该作者
应该和练习架没什么关系,不过还是先去掉在飞试试。如果还抖先检查你的大桨,便宜的动平衡不好的大桨不平衡就这样,大桨没事的话就检查是不是双桨,双桨严重也这样。没有双桨检查陀螺仪的固定,是不是震动太大了。陀螺仪没问题那就检查主轴,飞跃的主轴有些出厂就不直。如果主轴也没事那就只能一点点检查你安装的问题了,是不是哪里有装的不对的。按照这步骤查一查应该能解决,
 楼主| 发表于 2016-1-20 22:18 | 只看该作者
yangweiguang 发表于 2016-1-20 01:09
应该和练习架没什么关系,不过还是先去掉在飞试试。如果还抖先检查你的大桨,便宜的动平衡不好的大桨不平衡 ...
谢谢
发表于 2016-1-21 21:29 | 只看该作者
顺便在给你个提醒的建议,你的所有大桨都要做动平衡,淘宝里有卖的那种,10几块一个。就是找个平面放两个一样的杯子就可以,把两个桨穿在一起架在两个杯子上,哪边轻给哪边贴胶带,直到平衡为止。
发表于 2016-1-26 20:38 | 只看该作者
在遥控里面提升油门曲线!
发表于 2016-4-12 10:19 | 只看该作者
震动造成的
发表于 2016-4-12 14:12 | 只看该作者
CHEN7686 发表于 2016-4-12 10:19
震动造成的
欢迎~
