查看: 1735|回复: 10
S500 1.7kg的电机和电调选择
发表于 2016-1-20 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S500 1.7kg的用 2212 kv980 电机也能拉起来,但有点费力。如果用 2217 kv980 电机就很轻松了,而且重量也没有增加多少 (这我也实验过)
关于电调的问题。
我一直用的是30A电调, 听别人说好盈 20A 电调也可以给 2217 用,
而好盈 20A 电调接线很细,一看和2217电机和接线就不匹配, 就是担心有点不够。
发表于 2016-1-20 09:10 | 只看该作者
我现在用的就是A2212,KV980,1045浆,理论数据是单轴800最大拉力,实际上1.2公斤的时候已经有点吃力,全装云台+2200电池差不多1.7公斤的时候,3分钟就得下来,效率低到不行,1公斤2200电池裸飞到3.6V能上6分半,5100电池12分钟左右,电机炸过,抖得厉害,平衡好应该还能再久一点,以上数据仅供参考
 楼主| 发表于 2016-1-20 10:26 | 只看该作者
longplayer 发表于 2016-1-20 09:10
我现在用的就是A2212,KV980,1045浆,理论数据是单轴800最大拉力,实际上1.2公斤的时候已经有点吃力,全装 ...
数据跟我差不多,你是用多少A电调?
发表于 2016-1-20 10:35 ——“来自手机” | 只看该作者
建议用3508电机,电调20A足够了。
 楼主| 发表于 2016-1-20 10:54 | 只看该作者
zhzh2089 发表于 2016-1-20 10:35
建议用3508电机,电调20A足够了。
你那种低转速电机,当然20A就够,但你螺旋桨得配配12以上吧
发表于 2016-1-20 10:55 | 只看该作者
1.7公斤起飞重量用6轴岂不是又轻松又稳当!
发表于 2016-1-20 11:38 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-1-20 10:26
数据跟我差不多,你是用多少A电调?
好淫四合一25A,感觉大了,夏天一点都不热,以前那个XXD 450 四合一20A的,夏天下来有点热,保险期间加了散热片
 楼主| 发表于 2016-1-20 12:37 | 只看该作者
longplayer 发表于 2016-1-20 11:38
好淫四合一25A,感觉大了,夏天一点都不热,以前那个XXD 450 四合一20A的,夏天下来有点热,保险期间加了 ...
第一次听说 xxd 还有4合一电调
发表于 2016-1-20 13:39 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-1-20 12:37
第一次听说 xxd 还有4合一电调
XXD电机的450飞机带的好淫20A四合一电调,不要在意这些细节
发表于 2016-1-21 11:48 | 只看该作者
飓风2216 11寸桨     20a   480机架    全重1700g    3300mh电池 只能飞7分钟   2200电池4-5分钟  效率也好低
发表于 2016-1-21 21:40 | 只看该作者
电调20A足够了
