查看: 1522|回复: 14
哪位大神对伟力k110了解到进来给我解答一下,感激不急
发表于 2016-1-20 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
k110尾旋翼推油们不转呢,用手一拨又可以转,动力以后只能顺时针转,想逆时针转尾旋翼就会不转呢!
发表于 2016-1-20 12:24 ——“来自手机” | 只看该作者
理解不清你想表达什么问题
发表于 2016-1-20 12:25 ——“来自手机” | 只看该作者
理解不清你想表达什么问题
发表于 2016-1-20 12:32 | 只看该作者
推油门离开地面或者拿到手里推大油门 你就知道了
发表于 2016-1-20 12:41 | 只看该作者
飞行正常吧?
尾电机小鸡就是靠主板控制尾电机转或者不转  或者转的速度来控制方向的
 楼主| 发表于 2016-1-20 14:16 | 只看该作者
推油在地面就是自旋,尾旋翼不转
 楼主| 发表于 2016-1-20 14:18 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-1-20 12:41
飞行正常吧?
推油在地面就是自旋,尾旋翼不转
无根之水 发表于 2016-1-20 12:25
理解不清你想表达什么问题
推油在地面自旋,尾旋翼不转
发表于 2016-1-20 14:41 | 只看该作者
你把尾桨向外边撬出来点儿,应该是桨叶和马达挨太紧了。
 楼主| 发表于 2016-1-20 14:54 | 只看该作者
换了新的尾桨,桨叶和马达也没挨在一起,是不是会自己稍微转一下就不转呢,然后不转的时候按照尾桨的转向弹一下就能转
发表于 2016-1-20 15:01 | 只看该作者
那应该是尾马达线接触不良
 楼主| 发表于 2016-1-20 15:09 | 只看该作者
freeman1 发表于 2016-1-20 15:01
那应该是尾马达线接触不良
我是焊锡焊上的!
发表于 2016-1-20 15:56 | 只看该作者
看下是不是接触不好,检查尾电机、主板
发表于 2016-1-20 16:05 ——“来自手机” | 只看该作者
这现象应该是电刷磨完了,如果有备用尾电机,换一个试试
发表于 2016-1-20 22:07 ——“来自手机” | 只看该作者
尾电机转动阻力大么,正常用嘴吹尾奖就能转很快
