查看: 2219|回复: 24
帮忙看看这个暴力塞斯纳可以飞吗
发表于 2016-1-20 21:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FMS的 3536 KV1150 电调50A 配11*5.5的浆 这样可以飞吗  182小赛
11*5.5的浆
11*5.5的浆
3536 KV1150电机
3536 KV1150电机
发表于 2016-1-20 21:33 | 只看该作者
小赛为何变得如此之黄
发表于 2016-1-20 21:41 | 只看该作者
不够暴力,你应该3536双发,
发表于 2016-1-20 21:45 | 只看该作者
不够暴力
 楼主| 发表于 2016-1-20 21:49 | 只看该作者
2100748808 发表于 2016-1-20 21:33
小赛为何变得如此之黄
我喜欢很黄很暴力 哈哈
发表于 2016-1-20 22:21 | 只看该作者
kokes123 发表于 2016-1-20 21:49
我喜欢很黄很暴力 哈哈
年轻人,你的思想很危险啊
发表于 2016-1-20 22:46 | 只看该作者
看上去 11寸浆相对机身有点大, 翼展多大?    注意反扭
发表于 2016-1-20 22:57 | 只看该作者
这机子有问题吗?
发表于 2016-1-20 23:34 | 只看该作者
11寸桨反扭无压力
发表于 2016-1-21 00:14 | 只看该作者
发表于 2016-1-21 07:47 | 只看该作者
速度给我炸了
发表于 2016-1-21 08:14 | 只看该作者
个人觉得 飞是肯定能飞  但是要控制好自己   油门别太大了  不然不是把肠子拽出来   就是断机翼
发表于 2016-1-21 08:18 | 只看该作者
必须的!很黄很暴力。
发表于 2016-1-21 08:22 | 只看该作者
2100748808 发表于 2016-1-20 22:21
年轻人,你的思想很危险啊
发表于 2016-1-21 08:29 | 只看该作者
2个问题
1、电机好像不对。如果是3536的话,电机座只能上2个螺丝,并且机头内侧需要扩大。
2、不会很暴力,KV和螺距小,速度不会很快。
发表于 2016-1-21 08:37 | 只看该作者
黄机一架,太黄了!!!
发表于 2016-1-21 08:41 ——“来自手机” | 只看该作者
骚黄色的
发表于 2016-1-21 08:42 | 只看该作者
海峰,你整的太‘高,大,上’了
发表于 2016-1-21 09:20 | 只看该作者
不来张全图吗
发表于 2016-1-21 09:24 | 只看该作者
