查看: 4007|回复: 14
FUTABA T8FG怎样实现10通道遥控
发表于 2016-1-21 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用T8FG四年了,三接收,都是四轴,目前一台接零度X4的接收机是TFR8SB,八个通道全部用完了,S.BUS模式,5和6通道是飞控的模式转换,7通道是云台控制,8通道是起落架收放。最近准备升级设备,一是增加相机控制,需要一个开关通道;二是增加一个投放控制,也是一个开关通道。这样,最少需要10个通道了。请教大家一个,如何用最经济的方法实现?是增加一个TFR8接收,使用两个接收机还是不需要增加设备即可实现?谢谢
发表于 2016-1-21 21:59 | 只看该作者
据说可以S.BUS输出前面几个通道,然后接收机其他的输出可以延续分开输出,但是我不会设置,,我知道最简单的办法是用S.BUS解码器,并联到S.BUS线上,然后输出后面几个通道
发表于 2016-1-21 22:22 | 只看该作者
tfr8接收机可以通过设定实现两个接收机并用14通道  你去查一下说明书就晓得了
发表于 2016-1-21 22:39 ——“来自手机” | 只看该作者
你把TFR8SB的1、2通道短接,38通道就对应控上的914通道了。
发表于 2016-1-21 22:47 ——“来自手机” | 只看该作者
3、4、5、6、7、8对应
9、10、11、12、13、14
 楼主| 发表于 2016-1-22 09:20 | 只看该作者
long0001 发表于 2016-1-21 22:47
3、4、5、6、7、8对应
9、10、11、12、13、14
你的意思是说不用增加接收机,只需要短接1和2通的信号线就行了?这个方法好象是用两个接收机时,这样设置的
发表于 2016-1-22 16:13 | 只看该作者
搜  wangyu1204 的帖子,N年前说过,我也用了N年了。
发表于 2016-1-22 17:59 | 只看该作者
请问6208也可以这样扩展到14通么?
发表于 2016-1-22 19:19 | 只看该作者
gaoye42693 发表于 2016-1-22 17:59
请问6208也可以这样扩展到14通么?
原厂接收我用 R6303SB,没问题,但需要按说明书设置。6208太老了,当年这是副厂TFR8SB反超原厂的一个优点。
 楼主| 发表于 2016-1-22 19:41 | 只看该作者
     你这样用过,正好请教你,因为王禹帖子的重点不是扩展14通,所以说得不细。我也这样短接过1.2通,但是短接后,通道1-6是保留的原有定义,7.8通不见了,没法用了。请问是不是这样?
发表于 2016-1-22 19:43 | 只看该作者
zzbzjb 发表于 2016-1-22 19:41
你这样用过,正好请教你,因为王禹帖子的重点不是扩展14通,所以说得不细。我也这样短接过1.2通,但 ...
No。 5楼说的是实际情况,至少在我这是。
 楼主| 发表于 2016-1-22 19:54 | 只看该作者
   还有一种情况,就是你的7.8通本来是按在飞控上的,不是接接收机的,这样7.8通就成了空闲通道
 楼主| 发表于 2016-1-22 19:55 | 只看该作者
明白了,7.8通接飞控,或者接接收机的9.10,其他通道依次后移
 楼主| 发表于 2016-1-22 19:58 | 只看该作者
如果这样的话,也不需要短接了,7.8两个通道可以直接接两个开关通道,就是八个比例通,两个开关通
发表于 2016-2-17 14:06 | 只看该作者
请问楼主解决了吗?我也遇到这样的问题
