查看: 3858|回复: 23
求助! 新手第一次装机,第一架固定翼,装kt版还是塞斯纳? 已在模拟器上练了几个月
发表于 2016-1-21 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已在模拟器上练了几个月
想买这些东西,还缺什么吗?
新西达A2217外转子无刷电机KV950
GWS1047RS
螺旋桨 4
新西达30A无刷电子调速器
辉盛SG90舵机
天地飞WFT-07七通道遥控设备
花牌3S电池 2200MAH 20C
环球飞塞斯纳182空机
发表于 2016-1-21 22:20 | 只看该作者
冲浪者好些。。。塞斯纳  前拉机,前三点,容易断桨叶。。。KT板机 有点灵活,   所以还是冲浪者。。。
发表于 2016-1-21 22:25 | 只看该作者
塞斯纳入门是最好的。起降,航线一起就练了。入门养成良好的驾驶习惯和航线概念很重要。当然kT很好飞,炸机成本低是优点但我个人认为并不太适合入魔,新手玩kT容易乱飞,把手上的操控感和飞行感觉越飞越坏
 楼主| 发表于 2016-1-21 22:27 | 只看该作者
这玩意儿我需要买不?
发表于 2016-1-21 22:35 | 只看该作者
哥们,我没有用过那个木头,,那个好像是为了用大桨用的,,我冲浪者 2212  2200KV,6寸桨叶。。。很好飞。。。没有要那个木片。。。塞斯纳 有右拉角,下拉角度,新手不一定搞得来,我入魔就是塞斯纳,差点炸到退魔,飞一次 炸一根桨叶。。。
发表于 2016-1-21 22:54 | 只看该作者
发表于 2016-1-22 09:16 | 只看该作者
说实话,纸飞机就好,想玩冲浪者或者塞斯纳也行,炸鸡成本高罢了
发表于 2016-1-24 16:35 | 只看该作者
建议2个选择,,,,冲浪者  先练好航线,,和起飞降落,。。。在  上F3P 的EPP机子 杠杠滴  一般人我不告诉他
 楼主| 发表于 2016-1-24 20:17 | 只看该作者
待定YHK 发表于 2016-1-21 22:35
哥们,我没有用过那个木头,,那个好像是为了用大桨用的,,我冲浪者 2212  2200KV,6寸桨叶。。。很好飞。 ...
哥们儿,你玩冲浪者上不上FPV?
发表于 2016-1-24 21:09 | 只看该作者
我也是新手玩半年,无人教,塞斯纳怎么飞不上天,一玩kt苏27根本停不下来,建议kt
发表于 2016-1-25 00:33 | 只看该作者
我是新人,飞机已做好了一直没有机会试飞·····期待中······做的是巡航者双机头的,用KV1400  8060的···飞不飞得起来啊·····高手们???
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:40 | 只看该作者
哥们儿你kt苏27啥配置?
发表于 2016-1-25 13:44 | 只看该作者
KT板机如果不是练F3P,那的确不是个好选择。
尤其是如果以后想上大型机,涵道甚至涡喷的话还是从塞斯纳或者冲浪者开始练航线和起降最好。
发表于 2016-1-25 18:06 | 只看该作者
菜鸟12138 发表于 2016-1-24 20:17
哥们儿,你玩冲浪者上不上FPV?
只喜欢涵道 ~~~
发表于 2016-1-25 22:51 | 只看该作者
菜鸟12138 发表于 2016-1-25 13:40
哥们儿你kt苏27啥配置?
xxd2212   1400kv  配8060桨,xxd30a电调,1300豪安3s电。新人超易上手配置
发表于 2016-1-26 03:54 ——“来自手机” | 只看该作者
冲浪者,没说的,千万别用XXD的电调,电机用KV2200,配六寸桨,舵机用银燕的。记住,省钱就是浪费的开始!!!!
发表于 2016-1-29 11:04 | 只看该作者
既然选择了就开装吧。把飞机装“规矩”了才是之后能不能飞、好不好飞的基础。祝你成功
发表于 2016-1-29 11:09 | 只看该作者
还有:把你的电调换成40A(还是这个品牌)或换个好一点吧。
发表于 2016-1-29 11:27 | 只看该作者
想学全面一点的话就塞斯纳,可以练习航线,起飞,降落。电调建议用40A,你这个配置电调有点不够!!X8不是说不行,也很好飞,不过练不了起飞和降落。想耐炸点的话,建议用6楼的飞机,耐炸!!
发表于 2016-1-29 13:19 | 只看该作者
建议飞正牌的“好小子”,这是一款最适合新手第一次飞的飞机,没有之一。不管是什么飞机,首飞必须在老鸟的指导下装机、调试,装机不正,调试不到位,直接炸机,所以必须由老鸟带。装机科目,是以后你飞行生涯里的重中之重,不能有丝毫误差。
由于“好小子”是EPP材料,在场外急修非常方便,用牙签插入破损处做加强,502几秒钟既可修复。
在飞真机前,必须要练好模拟器,注意是练好,不是练过。选模拟器里菜单上的“塞斯纳”练习,做到10个降落全部要稳稳得降落在跑道中央,且8次不能有丝毫的跳,这样你才可以上真机,悟性好的练5个小时,就可以做到。
