原帖由 gtred 于 2006-6-11 04:23 发表
假设我有一组电池组(NI-MH, 1.2x6=7.2V, 900mAH) ...
问题1 : 另外, 我有一个变压器(输出电压是9V, 0.9A), 既然如此, 是不是说充电时间刚好一小时, 就可以充饱呢 ??
问题2 : 还有, 我又有一个变压器(输出 ...
答:不一定的,我一般用手摸电池判断是否充满,一般小电流充电电池是不怎么发热的,但当充满之后达到1.44V/节,电池电量就冲不进去,这个时候电池就开始发热!当然断开充电插头用万用表测试电压,达到1.4V/节就基本算充电完成!
问题2 : 还有, 我又有一个变压器(输出电压是9V, 0.3A), 那么, 即是说需要充3小时, 才能充饱呢 ??
答:参照第1答
问题3 : 我不是太明白变压器的输出电流/电压与充电电池的电压与电流之间, 其实是有什么关系呢? 有没有公式可以计算两者之间的关系 ... (尤其是充电时间方面,是否是变压器的输出电流及电压愈高, 充电速度就愈快, 但针对不同电压电流的电池, 又有没有上限呢?)
答:充电电流越大速度就越快,但是寿命也就是越短,一般的NI-MH电池建议使用0.5C-0.6C电流充电,大概2个小时就可以充满!
问题4 : 是不是, 用普通的变压器充电, 往往电池的温度变暖了, 就意昧着电池已经充饱了呢?
答:正是如此!
问题5 : 新买的,或很久都没用过的充电电池, 是否再度使用时, 应该慢充以确保电池有较佳的效率, 并不致损坏电池呢 ?
答:不一定,
问题6 : 为什么买整套的遥控飞机, 内包的变压器都是低输出电流呢 ? 找一些高输出电流的, 可以更快充满电, 不是更好吗 ??? ... 是不是高电流输出的变压器成本较高呢?
答:一般原配的充电器都是按电池容量设计好的在1-3小时内完成充电,即充电电流大概就是0.4C-1C
以上本人知道的就这么多,有不对的请楼下的DX指正! |
