查看: 20443|回复: 131
[3D机/KT机] 给3d新手指一条路,包括技术练习与飞机选购,别再被某些商家忽悠了!
发表于 2016-1-22 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术练习篇:
相必到这个区能看到这个帖子的人最起码是对3d飞行感兴趣的,好不多废话。相信你们都看过比如jase、史胖子、ido等高手的视频,3d飞行刚开始基础动作当然是吊机、和蛇滚,我接下来解释一下这两个动作过关的标准。
首先是吊机,吊机时可以扭力吊,自由地控制滚转中的飞机到任何一个位置,甚至可以吊在自己跟前用机翼“扇耳光”,俗称耳光滚,所以说能吊起来很容易,想要练到过关很熟练还是需要多练习。
然后是蛇滚,蛇滚刚开始是保持飞机不掉下来,再者就是能控制左右航线,再后还有上升下降航线,就可以做成滚转筋斗等动作,这样蛇滚就算基本过关了。
这两个基本动作熟练就可以正式算3d入门了,就像直升机的会自旋翻才算入门。
当你3d入门之后,相比也看了很多高手的视频。已经不再满足于基础动作,这时就可以开始练习汉诺螺旋、水平汉诺螺旋、爆顶、搅拌机等等进阶动作,其实进阶动作练习比基础动作简单很多,基础动作靠的是起落数和时间的积累,进阶动作只要有人指点,能勤学习高手的视频,不难学会。
当你会了大部分基础和进阶动作后,加上航线动作,再配上自己精心剪切的音乐练习熟练,就会发现和视频中的高手相近了很多。
飞机选购篇(可能触及某些人利益关系慎读):
3d机和普通机型最大的区别就是拥有大舵面,大推重比的动力和轻盈的机身。很多动作是在失速状态下做的,所以飞机的重量就显得很重要,然后就是舵面,舵面一定要注意看加强结构,一个舵角装一片泡沫上,和一个舵角内嵌轻木或混碳骨架里,哪个强度高?舵面的强度直接影响动作的力度和精准度。
接下来我就各个级别的飞机给大家做些推荐,在此特意声明本人非打广告非商家只是普通模友,你不喜欢我的推荐可以看其他飞机,请不要喷我是商家,请尊重别人的打字总结成果,谢谢!
板机系列:三瑞的vanth,天翼8mmepp。天翼的耐炸适合新手,有正确的骨架设计,适合新手,vanth是d板材料,副翼采用双舵机,骨架受力设计很好,且碳材质量好。
15e系列:目前能方便买到的且性能不错就是天翼epp仓身了,合理的设计,从防火板一直到鸡尾都有碳梁贯穿,虽然是小飞机,但舵面里并不少骨架加强。而且这飞机相当耐炸,缺点就是有的贵。
30e系列:Extreme flight的和天翼epp仓身的,ef的飞机没得说,各方面都好,就是贵,天翼的设计也很不错,舵机球头连接,和轻木机一样的骨架,,缺点就是时间久会掉色,且epp飞久后做动作会软,但epp有个好处就是失速动作时有种粘空气的感觉,很稳。
在此我强调一下,不要考虑任何epo的3d机,没有骨架,飞行中软啪啪的,舵面拉起来很多部分被风一吹就变形了,舵效很差,舵角装到舵面上没有骨架可言,这种飞机吊吊机随便蛇滚一下就行了,后面的3d动作想都别想,拿来做爆顶估计舵角都能甩掉,慎入。
50e系列:还是ef和天翼的,哈哈没啥可说的,理由同上。
70e系列:赢家mx2和ef,ef还是没啥可说的,又好又贵。赢家这架性能确实不错,就是买回来有些地方比如起落架需要自己加胶加强一下。
再往上就是140e、170e级别了,国内170好像就赢家mx2和德天edge540比较流行,大型电动我没接触过不好发布意见,就先跳过了。
35cc级别:推荐3dhs的extra330lt,为啥呢,你一看jase飞的视频就懂了。
50-60cc级别:我个人比较倾向ef和福莱特的飞机,ef还是没啥说的又好又贵,福莱特做工不错,漂浮性也不错,领航和德天国内好像很流行,个人感觉领航比德天性能好一点,而且德天的飞机做工实在不敢恭维,有时候层板会自己分层的。
100-120cc级别:还是要有ef,绚丽的涂装,没得说的性能,和贵于国产很多的价格,然后就是领航咯。
至于再大级别的飞机,已经不适合再做一些暴力的3d动作了。
总结出这些为了方便一些想学习3d飞行的新手模友,让你们少走弯路,买飞机不要贪便宜,便宜飞机耽误又折腾人。不要怕买了好飞机炸坏,炸鸡只有两个原因:越级操作和机械故障,越级操作就是比如刚会蛇滚,看别人低空子弹滚自己也要试试,于是爽炸。出现机械故障是由于装机或地面检查不过关,这个谁也赖不上,只能怪自己。平时练习动作飞高点留个救机高度出来,这样就很不容易炸鸡了。刚开始觉得难,3d一直飞下来慢慢也就动作都会了。
最后新年祝大家进步愉快!!!
 楼主| 发表于 2016-1-22 12:48 | 只看该作者
另外声明一下,本人技术和经验有限,如果哪里说的不对望指教互相交流进步!
发表于 2016-1-22 12:52 | 只看该作者
ido说,3D入门从四位横滚开始
发表于 2016-1-22 12:53 | 只看该作者
不错的帖子!
 楼主| 发表于 2016-1-22 12:54 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2016-1-22 12:53
不错的帖子!
谢谢顶帖
 楼主| 发表于 2016-1-22 12:55 | 只看该作者
wy_wuyang 发表于 2016-1-22 12:52
ido说,3D入门从四位横滚开始
我学ido手接时炸鸡了,他整天不教好的
发表于 2016-1-22 13:53 | 只看该作者
为啥epp推荐仓身,和象征机身比有啥优缺点吗
发表于 2016-1-22 14:00 | 只看该作者
我入3D门,,不听大神劝,买了架FMS的1.3刀锋,,当时还感觉不错,觉得高手说EPO的鸡鸡重,软,动作不精准这些说的太夸张了,,,然后后面买了架天翼屎里克3OE,,,,然后默默的卖了刀锋,现在又准备买架赢家或金翼的50E
 楼主| 发表于 2016-1-22 14:33 | 只看该作者
仓身就是像真啦,方块机身那种算半仓身
 楼主| 发表于 2016-1-22 14:34 | 只看该作者
bietatui 发表于 2016-1-22 14:00
我入3D门,,不听大神劝,买了架FMS的1.3刀锋,,当时还感觉不错,觉得高手说EPO的鸡鸡重,软,动作不精准 ...
哈哈,不管什么材料,必须要有骨架,epo飞机为了节省成本基本都是模具做出来的,当然会软。
发表于 2016-1-22 14:47 | 只看该作者
不错!顶一个!
发表于 2016-1-22 15:36 | 只看该作者
腻害的咧、
发表于 2016-1-22 16:04 | 只看该作者
FMS的540没别的不好,各种加强各种梁,然后就一点不好,重,1.3米的飞机2千克,但即便是这样高速,低速动作都还稳定,吊机也轻松,否则也不会被国际大牌horizon hobby选中oem。
重,载荷大不适合新手,你换天翼30E就有种豁然清新的感觉了
发表于 2016-1-22 16:06 | 只看该作者
别的观点还行,这个观点我只能说你没飞过好的epo,以点盖面就是片面。
好的EPO飞机也有很多,carbon Z系列,前F3A世界冠军QQ设计,各种3D随便飞,今年还有新款。当然也不便宜。
你总不能捏着EPO表面觉得是软的就认为飞机刚性不够吧
模具出来成本低,你肯定没有算模具本身的投入,当然还有2个重要的方面你没有说,模具出来精度高,模具出来的产品卖的也便宜(国际大牌除外)
能做出更好更便宜更让模友消费得起的3D练习机不是更好
 楼主| 发表于 2016-1-22 16:30 | 只看该作者
好的EPO飞机也有很多,carbon Z系 ...
总之就是epo又好飞又耐炸,秒杀轻木机,应该淘汰轻木机买你家的epo飞机,对吧?
发表于 2016-1-22 16:58 | 只看该作者
一个极端走向另一个极端……
各有利弊,我们只是要扬长避短,轻木机一直都很好,只是不耐炸,而且生产成本高,所以小级别的轻木机已经被发泡飞机取代了。
慢慢70级也有被取代的趋势,坐等吧。
发泡飞机不会做很大的,因为模具太贵了。我觉得做到2米大小也是能够保证刚性和性能的,只是没人会去做了
扯远了,我想表达的只是EPO耐炸,也可以高精度,也可以很好飞。
发表于 2016-1-22 17:20 | 只看该作者
哈哈哈哈哈只。。。。。。。。。。。。。哈哈哈哈哈只。。。。。。。。。。。。。哈哈哈哈哈只。。。。。。。。。。。。。哈哈哈哈哈只。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-1-22 17:40 | 只看该作者
我推荐这架爱抚酸奶,超NB,快去抢购啊
 楼主| 发表于 2016-1-22 17:58 | 只看该作者
tiana999 发表于 2016-1-22 17:40
我推荐这架爱抚酸奶,超NB,快去抢购啊
咋办呀,以后70级要变epo了是不是轻木的到时候成收藏品了
发表于 2016-1-22 18:03 | 只看该作者
其他不详吐槽,3P推荐VANTH简直受不了。差不多400大洋的空机,但板子却脆得和薯片一样,还要是镂空的,炸几次后几乎毁容得自己都不想飞了,为什么推荐它?
