查看: 4638|回复: 8
请教下银燕BLHeli电调初次上电测试烧坏的问题
发表于 2016-1-23 12:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛里的各位大大你们好,小弟最近在DIY自己第一台QAV 250穿越机,选用的是银燕BLHeli 12A电调和银燕1806电机
昨晚装机时,想做个转向测试,其中一个电调一插电秒烧,拆开烧掉电调,发现是中间那个4407A MOS管烧坏。
发现3根电机线有些地方和MOS管的针脚焊在了一起,针脚与针脚直接也发现有焊在一起的情况。
小弟这里想请教下各位大大,他们焊在一起是没问题的吗?这会是导致烧坏的原因吗,算不算质量问题?
另外想请教下,中间这两排一共6个芯片都是MOS管吗?我看其中三个 F8736,其中3个是 4407A(下面有个6位数编码不一样),这个算正常情况吗?
谢谢各位!
发表于 2016-1-23 14:04 | 只看该作者
是真货吗?找买家啊,好歹银燕也是有点名气的。
发表于 2016-1-23 14:57 | 只看该作者
han jie mei you wen ti ,jiu shi zhe yang. hui buhui fanjie dianyuan shaole .
发表于 2016-1-23 16:08 | 只看该作者
管的内侧的四个针脚其实就是等于一脚,是可以焊接在一起的。与接线也可焊在一起。
 楼主| 发表于 2016-1-23 17:37 | 只看该作者
明白了,谢谢各位。
发表于 2016-1-24 08:26 | 只看该作者
MOS管的4个脚可以焊在一起的,秒烧看看是不是电源正负接反了?如果是接反100%秒烧。
发表于 2016-1-24 10:03 | 只看该作者
我上次接反了也是烧的4407。瞬间冒黄烟。检查下是不是接反。
头像被屏蔽
发表于 2016-3-3 15:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-4 07:14 | 只看该作者
