查看: 1246|回复: 14
黄赛105阿凡提
发表于 2016-1-23 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥们,小弟最近入手了一架黄赛的105阿凡提涵道,回来组装完成以后,现在有一个问题,就是开遥控,通电以后,电调自检声音不对,我买的是12s的版本,通电以后电调自检声音是乱的,是不是本来应该是12声 滴的呢,这是什么原因呢?油门最大行程也设置了   。。。。还有就是襟翼插6通道,起落架收房插5通道,我设置了6通道的开关,但是为什么襟翼不能回位呢  然后别的基本都是对的,麻烦哪个大哥能告诉我一下我哪里做错了吗???衷心的感谢!!!
 楼主| 发表于 2016-1-24 00:22 | 只看该作者
我刚才看了他们装机视屏,我通道插的是对的呀  但是就是不知道为什么电调自检声音不对呢  还有襟翼也是不对的
发表于 2016-1-24 03:43 | 只看该作者
这。。。建议别飞。
发表于 2016-1-24 03:45 | 只看该作者
6通道开光拨动,襟翼会不会动?
头像被屏蔽
发表于 2016-1-24 05:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-24 08:43 | 只看该作者
乐趣在于此
 楼主| 发表于 2016-1-24 08:43 | 只看该作者
kiss1919 发表于 2016-1-24 03:45
6通道开光拨动,襟翼会不会动?
就动一点点
 楼主| 发表于 2016-1-24 08:44 | 只看该作者
nntom 发表于 2016-1-24 08:43
乐趣在于此
能不能教教我呢
发表于 2016-1-24 09:35 | 只看该作者
啥控?
发表于 2016-1-24 10:23 | 只看该作者
能动说明是对的,把行程设置的大一点
发表于 2016-1-24 17:26 | 只看该作者
调最大和最小行程跟中立点位置,调到适的位置。
 楼主| 发表于 2016-1-24 21:02 | 只看该作者
谢谢  我已经弄好啦  还有一个问题就是这个飞机起飞的时候要不要打开襟翼呢  还有就是降落的时候打开襟翼  飞机会不会飘很远
发表于 2016-1-24 22:39 | 只看该作者
yangtong 发表于 2016-1-24 21:02
谢谢  我已经弄好啦  还有一个问题就是这个飞机起飞的时候要不要打开襟翼呢  还有就是降落的时候打开襟翼 ...
一般有襟翼,就用吧,不会飘很远,飞机比较重,很好飞,基本对准跑到,控制好油门保持下降速率就好了。
 楼主| 发表于 2016-1-24 23:24 | 只看该作者
好的,好的,谢谢你啦!
 楼主| 发表于 2016-1-24 23:26 | 只看该作者
还要问一下,我的是12s,那个电池位置怎么放啊,重心在哪里?你知道不
