查看: 14740|回复: 83
JR新机: forza 550预告图,缩小版forza700 + DFC结构?
发表于 2016-1-28 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有更多细节,只有一张图,活脱脱是forza700缩小版。看图好像是DFC结构。至于这个飞机对比老款E6-550,有什么其他改变不清楚。先分享一张图看看吧。
群里几位朋友也发了几张更细节的图。但愿不涉及违规。如果有,请告诉我,我删。
发表于 2016-1-28 10:07 | 只看该作者
希望不是E6的电池舱结构了。。。 整点简单容易操作的嘛
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:31 | 只看该作者
我实际3天前刚刚订了E6-550,还没发货,其实可以取消,但是我还是不太想考虑forza550。我看上E6的是他的轻型结构,适合低转长航时。老吴说比X5轻500克,也就是E6-550带电池重量几乎等于X5不带电池。
我感觉forza550是一个暴力3D型550,肯定是足够结实但是肯定也不轻,而且是DFC结构,不太适合低转速。
发表于 2016-1-28 10:40 | 只看该作者
全包就是骚,一炸就是痛!
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:46 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2016-1-28 10:40
全包就是骚,一炸就是痛!
我估计肯定有管+杆配件,真要练3D,要么拆了大包围,要么老老实实控制高度,使用带救援的陀螺仪。
发表于 2016-1-28 10:51 | 只看该作者
对,包围是装逼高手用的。。
发表于 2016-1-28 11:19 | 只看该作者
发表于 2016-1-28 11:30 | 只看该作者
好东西,这个飞机结构挺好的,也漂亮,JR的精度非常好。老E6也是该换换代了。
发表于 2016-1-28 11:31 | 只看该作者
应该和700结构一样吧,电池板,抽插式的。
 楼主| 发表于 2016-1-28 11:37 | 只看该作者
我以前也是这么想,新的一定比老的好。实际不一定。看侧重点。拼暴力3D,forza全系列都更牛。但是混F3C群多了,我知道重量,精度,包括舵机单臂vs双臂实际影响精度。以forza700为例,实际即使拉成800级,也比不过E12-ex仙女机。
发表于 2016-1-28 11:50 | 只看该作者
漂亮漂亮,JR飞机金属配色很棒
发表于 2016-1-28 11:56 | 只看该作者
为什么看不到图
发表于 2016-1-28 12:03 | 只看该作者
看到dfc,就只有观望了
 楼主| 发表于 2016-1-28 12:08 | 只看该作者
wents3921 发表于 2016-1-28 12:03
看到dfc,就只有观望了
没那么绝望,从小型的oxy3到大型的德国大菠萝diabolo 500和triabolo 800,都有混合十字盘结构,就是其中一只桨用dfc拉杆,顺带驱动十字盘,另外1-2只桨用传统球头拉杆。据国外模友介绍,效果非常好,适用于广域转速范围。
发表于 2016-1-28 12:28 | 只看该作者
发表于 2016-1-28 12:35 | 只看该作者
价格合适的话就做为大机入门了
发表于 2016-1-28 12:40 | 只看该作者
好低的重心卧槽,旋翼头这么低
发表于 2016-1-28 12:55 | 只看该作者
JR的还真是精品
发表于 2016-1-28 13:00 | 只看该作者
期待呀,第一款高刚性的550。x5刚性虽好,但是只能上到520
发表于 2016-1-28 13:01 | 只看该作者
好有美感。土豪必备骚机
