查看: 2413|回复: 9
问一下山狗m10 怎么固定在四轴的稳定台上
发表于 2016-1-30 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 山狗m10是山狗最小巧的摄像机  不用防水壳等笨重设备的话 怎么灵巧方便的固定在250四轴的稳定台上?
1.用扎带,视乎很难扎紧,而且双层稳定台需要空隙余量来增稳,扎带或者魔术绑带太厚实了,影响了稳定效果
2.裸体的山狗底部也没有螺丝或者固定孔,能否用小片的强磁铁来固定?
发表于 2016-1-30 11:33 | 只看该作者
万能胶带
发表于 2016-1-30 11:59 | 只看该作者
尺寸重量都差不多,不如把电池拿掉,用接收机或分电板供电。底下沾两片双面胶,扎带固定就行。其实那个所谓减震云台用处不大的。
发表于 2016-1-30 12:23 | 只看该作者
我听说有70克我就放弃了,因为我的hd19也是70克,功能比这个还强大,就是太重了,会感觉头很重,飞起来不够灵敏。估计我菜鸟也是一个原因吧
发表于 2016-1-30 15:25 | 只看该作者
可以直接粘上去吧,磁铁会不会干扰罗盘?
 楼主| 发表于 2016-1-30 16:41 | 只看该作者
扎带 的固定效果不太好 不太方便灵巧  很难操作下手 呵呵
发表于 2016-2-2 10:17 | 只看该作者
m10的重量是多少?
发表于 2016-2-2 10:43 | 只看该作者
这个是M10 还是 M10+,重量是多少?
 楼主| 发表于 2016-2-5 09:19 | 只看该作者
m10 带电池70g  想了个办法 依靠两根碳棒+牛皮筋固定 不错
发表于 2016-2-5 10:25 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2016-1-30 12:23
我听说有70克我就放弃了,因为我的hd19也是70克,功能比这个还强大,就是太重了,会感觉头很重,飞起来不够 ...
玩4S , 就不怕重了 , 上什麼狗都能輕鬆暴力花式空翻
