1.电池怀孕最大的可能是过放,电压低过3.4就容易涨气,及时发现充回去的话几个循环还能恢复,过放时间久了就不可逆了。另外,长期满电储存,超过最大C数的放电和充电也会让电池胀气。这个时候电池内阻会变大,放电C数减小,也就是不“暴”了。
2.电池最好在60%左右容量存放,电压大概在3.8v左右,放电电压极限不要低于3.4v,至于过充基本不会发生,真的过充了你还是赶紧换充电器吧。
3.大电流飞行的时候电池掉压比较快,实际电池电压会比触发BB响报警的电压略高一些,BB响最低报警极限设置3.5v,一般3.6-3.7v。前提是你的BB响电压要准,新买的BB响最好同时接上电池和万用表校对一次。
4.充电器按电池连接的方式分串充和并充,串充由动力线负责大电流输出,平衡线进行每个电芯的电压检测和平衡。优点是输出功率可以做的特别大,充电快,缺点是电路复杂,对充电器控制程序要求比较高。另外主流的高端充电器几乎无一例外都是串充。
并充充电器电路结构简单,因为简单,所以精度也不错。但是平衡线插头端子极限通过电流只有8A,视电池平衡线的粗细,端子的老化程度来看,一般5A以下比较安全。所以充小电池还好,大电池就很费劲了。
5.充电器不管国产还是进口,永远都是一分钱一分货。最大输出按照你的电池来选择,如果是穿越用,最大2200MAH容量,单路充电,按照最大5C充电,需要的最大输出电流就是11A,算上损耗也不让充电器极限运行,15A输出即可。
电源刨去损耗和虚标,12V 20A就够。 其他电池的话依此类推。
