查看: 2109|回复: 14
选择100S还是K120?
发表于 2016-2-8 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞GCP,MINI CP,V120D02S三轴版飞了好几年了,室内飞小飞机,室外飞450,现在想入一个暴力点的小飞机,不知选100S好还是K120好?据说100S手感和尾巴不如K120,但是120又不耐炸,据说还没飞上天舵机就完了,头疼选哪个飞机呀。。。。
发表于 2016-2-8 23:25 | 只看该作者
俩都买你有华控还是刷控玩100s吧
 楼主| 发表于 2016-2-8 23:43 | 只看该作者
噢,对了,我的控是老款的D7,不带E,不知用高频头对频100S会不会有尾巴死区的现像?
 楼主| 发表于 2016-2-8 23:44 | 只看该作者
二个都买费用太高呀!呵呵,而且电池好像也不通用
 楼主| 发表于 2016-2-8 23:45 | 只看该作者
问下100S的原厂控会不会有尾巴死区的现像?
发表于 2016-2-8 23:53 | 只看该作者
可以把02s 改3s嘛
发表于 2016-2-9 00:43 | 只看该作者
都有死区,除非刷控,或者卫星
发表于 2016-2-9 00:50 | 只看该作者
手里有D10就上100S就行了
发表于 2016-2-9 11:44 ——“来自手机” | 只看该作者
有经验K120,好飞超稳
舵机没飞就烧是不可能的,出现这种说法的原因我知道,不想说出来。想用原厂舵机,多备几套舵机齿,大齿可以换977的,其它什么都不用改,没有需要折腾的地方
发表于 2016-2-9 11:55 | 只看该作者
100s我飞过但是个人比较偏向120  其实120也不折腾舵机也有替代  就是配件比较坑爹
发表于 2016-2-10 09:39 | 只看该作者
我也建議100S可以用樓主原來的控 手感熟悉 重點也比較耐摔
发表于 2016-2-10 10:10 | 只看该作者
出售hcp100s 功能正常 带4电 带百元配件 q307610443
发表于 2016-2-10 10:11 | 只看该作者
带dsmx卫星
发表于 2016-2-10 15:08 | 只看该作者
建议K110改2S ,  电机电池全换2S用的,  炸机配件便宜,  性能比K120要好很多,
发表于 2016-2-15 10:40 | 只看该作者
求教 咋改 你改成功了吗 q307610443
