查看: 1401|回复: 5
MR25主控板内建保护设计,可以避免马达堵转造成电调烧毁问题
发表于 2016-2-19 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注意!MR25主控板为高端电路设计的精密电路板,请务必定期保养并维护MR25主控板表面的清洁。
同时注意飞场的环境,请勿在潮湿或混浊的空气中飞行,以避免水气或尘土进入MR25机体内
若有异物附着于主控板,可能导致电路局部短路,造成主控板的电子零件或马达烧毁。
因此MR25主控板的定期清洁保养,是非常重要的检查工作。
清洁方式可以利用清洁计算机专用高压除尘空气罐,或附有空气滤清器的高压空气枪
喷清表面尘土、异物或水气。建议您利用原厂的静电贴纸,修剪适当尺寸
贴附于机体下座,将所有的气孔遮蔽,这样并不会影响散热,同时也可以防止尘土或水气进入
发表于 2016-2-20 10:37 | 只看该作者
发表于 2016-2-22 09:42 | 只看该作者
顶一个
发表于 2016-2-22 12:26 | 只看该作者
原厂说明书多处标明 , 使用过大桨或过高电压很可能会导致电机烧毁 , 我朋友群就是有人不信邪搭6050 结果空中烧电机 主板
发表于 2016-3-25 14:46 | 只看该作者
发表于 2016-3-29 18:37 | 只看该作者
