查看: 7280|回复: 50
[滑翔机] 滑翔机新手问问题
发表于 2006-6-14 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我个是模型新手:em15:,很久对滑翔机很感兴趣.早段时间研究了电直,了解了电直很费
MONEY和精力:em23:,就又转回对滑翔机的关注.(还是滑翔机才有那种我心飞翔的感觉):em05:
看了一下这边的帖子,才知道现在的滑翔机有这么多种类拉,心中的疑问就多了起
来(呵呵...别笑我现在才提问题).
1,最菜的问题:新手玩"无动力滑翔"还是"动力滑翔"好.
2,遥控选什么通道好,看大家都是9X什么,什么的,难道用6通不好吗(例如天地飞6
  通),9通和6通有什么区别呢,请大家来详细说说看.
3,以后还有问题请多多关照...谢谢.
发表于 2006-6-15 09:28 | 只看该作者
大侠们忙,菜鸟先来说说
原帖由 gdyjq1 于 2006-6-14 20:24 发表
看了一下这边的帖子,才知道现在的滑翔机 ...
在披萨上有人这么说,开一分钟动力能滑十分钟以上的才叫动力滑翔机,十分钟以下的只能叫电动飞机.如果用这种标准的话,能飞起来的滑翔机不见得不比直机费,无动力滑翔机更往往都是精品,不管是买是装是飞三方面金钱和精力和技术的要求不见得最比直机小,更受场地的限制,如果不降低"标准"到"电动飞机"的级别的话,恐怕......,总之,首先一点是:态度!
滑翔机有很多特定的联动或混控模式,对于飞行性能和安全降落是很重要的,为什么大家选9X之类有两方面的原因,其一:需要那些联动功能,一般是JR3810等八通以上的控才有滑翔模式,新出的JR378七通是目前所知最低档的;其二:飞得起这档次的飞机的模友们愿意"一步到位"配高级控,买得起.
发表于 2006-6-16 14:00 | 只看该作者
我虽是新手,但也不敢同意楼上的观点!
照这么说滑翔机是最奢侈的了。 什么事都是有两面性的,我想什么模型都能做的很高级,也能做的很简单,而在这之间更有着非常多的选择。
现在我国模型的普及率很低,我想这和网络上的这种“高级别”的宣传有关系。
楼上说的当然也不错,但那只是针对高级别的模型和有条件的模友而言的。 试想一下,谁能一上来就飞5,6个通道操控的滑翔机呢? 还不都是从2通道开始,再到4通道,以后才是更复杂的操纵模式!
我觉得飞滑翔机基本上是遥控模型里最省钱的了。当然前题是你飞的模型不能太高级了。
我的练习机是自己做的。材料估计在200上下,飞机翼展两米!
设备是一套FF6,到现在也只用两个通到。当然,自己做的飞机不会永远只有两个通道,设备有点富裕还是值得推荐的。
如果LZ能够找到好一点的场地,那我就建议直接飞无动力的滑翔机。只有那样才能真正体会到滑翔的乐趣!
发表于 2006-6-16 18:00 | 只看该作者
玩滑翔机根据自己的能力量体裁衣就好。其实只要有2个通道就可以玩滑翔机了,当你觉得有必要提升的时候还是量体裁衣就行。就滑翔机而言2-14通道的设备都能用完,关键是看滑翔机的简单和复杂程度。
    lz如果是第一次接触滑翔机,建议还是电动的合适,至少可以减少由于经验不足带来的挫折感。等对滑翔机的飞行和结构有了一定的感性认识后再做进一步的投资会比较稳妥,最后当然也是归一到无动力的才叫真正的滑翔机。:em15::em15:
 楼主| 发表于 2006-6-16 23:22 | 只看该作者
谢谢大鸟们的回复
:em15:再想问问JR 9和JR 9Ⅱ的滑翔机模式有什么区别???
发表于 2006-6-17 22:14 | 只看该作者
原帖由 flap 于 2006-6-16 14:00 发表
我虽是新手,但也不敢同意楼上的观点!
现在我国模型的普及率很低,我想这 ...
我不知道是不是我的表达能力有问题吗,我不认为自己在做“高级别”的宣传,我以为我传达的两个并不负面的信息:
1、选型是“态度”问题,我甚至暗示新手该“降价标准”
2、高手们为什么选用高级控是因为需要和买得起两方面。
发表于 2006-6-22 17:05 | 只看该作者
看了一下这边的帖子,才知道现在的滑翔机 ... [/quote]
你准备在滑翔机里投入多少money?
给你一个比较低的投入参考
1:中山沧琅的402空机
2:中山沧琅的2个舵机(70RMB)+380马达(15RMB)+7x3+1000mah 8。4V (40RMB)
3:沧琅的4通道遥控器(150RMB)
总价格没有超过450RMB,stc111能否检查一下我的计算是否错误,谢谢!
另外,汕头启迪模型那里也有一套不错的400级滑翔机,外观也很漂亮,总价格和中山差不多,stc111对那个黄色滑翔机很熟悉的,可以让他给你介绍。
如果你的投入比这个还低,按照我的经验和观点就没有什么意义了,体会不到滑翔的美感。
[ 本帖最后由 wzh 于 2006-6-22 17:44 编辑 ]
发表于 2006-6-22 17:17 | 只看该作者
中档投入:
1:珠海绿色航模的翼展2.2米的海鸥滑翔机(空机)  550RMB
2:550马达+8X4+浙江kan 8.4V 1800mah 130RMB左右
3:3个9克辉盛舵机  120RMB
4:翼龙30A电调  30RMB
5:futaba 4VF(一收一发) 300RMB (你也可以使用中山沧琅的150RMB的遥控器,但不能使用G3模拟器),它的好处是可以使用G3模拟器训练你的飞行技能,减少率机的概率。
发表于 2006-6-22 17:34 | 只看该作者
中档投入中有可以有如下变化
1:浙江kan 8。4V 1800mah 镍氢电池组可能不好买,可以用沧琅那里的2块 8。4V 1000mah通过并联来替代(80RMB左右)
2:有刷电调可以从沧琅那里买25A的,埃特的30A有刷电调线形不好
3:最好直接上无刷套装,重量轻动力大。
辉盛无刷外传子 2409(50RMB)+9x4.5+ 1块 11.1V 2200mah 15C(220RMB)=980g拉力
4:2米左右的滑翔机,华迈的微风、郑州的领航模型、洛阳的雷达模型都有,你也可以考虑,看喜欢那种外形
发表于 2006-6-22 17:52 | 只看该作者
一套全新的ff9,价格超过3000RMB,比微风和海鸥贵多了。
如果你不是一直坚持滑翔下去,直到高级水平的话,ff9就没有发挥作用,等于浪费。
我觉得不如先买个2手的futaba 4vf,或者6通道的天地飞。等你的滑翔水平到达高级了,再把ff4卖调,换ff9。
2手的ff4也不值多少钱的,卖掉后,你的损失很小。
发表于 2006-6-22 18:00 | 只看该作者
你如果喜欢DLG或者翼展超过3米的山坡滑翔机,我就回答不了啦,请版主描述吧。
 楼主| 发表于 2006-6-22 19:59 | 只看该作者
精妙!
下载中.................
 楼主| 发表于 2006-6-22 20:12 | 只看该作者
大哥AMD的2.6米电滑这J好不?怎配置?最好是无刷的.
http://www.5irc.com/content.asp?id=834186
现在天地飞大优惠,就要个来飞JJ和练模拟:em15:
[ 本帖最后由 gdyjq1 于 2006-6-22 20:18 编辑 ]
发表于 2006-6-22 20:53 | 只看该作者
1:AMD的2.6米电滑很漂亮,但翼展太大,惯性大(这也是飞行姿态优美的需要),对动力要求高,就怕你飞不好呀!
2:这个飞机的一种无刷动力配置:辉盛BM2908(130RMB,91g)+好盈35A或者辉盛40A(200RMB)+2块1900mah 11。1V 10C(2X140RMB,2X150g)=400g 610RMB
3:原配的有刷动力重量估计:600克(550马达200g+2500mah 10。8V 400g=600g ),这样采用无刷后,重量大约减轻200克重量,起飞重量2500g, 无刷马达拉力1.4kg左右,这样 拉力/重量 》50%,飞机是可以飞起来的。
4:对高手而言,滑翔机的拉力/重量 》30%,就能飞起来
发表于 2006-6-22 20:58 | 只看该作者
天地飞遥控器是否支持G3模拟器,你要问清楚,否则模拟器用不了的。
另外G3模拟器380RMB,杭州机休工那里有卖。
发表于 2006-6-22 21:40 | 只看该作者
滑翔机? 这个东西不是那么好说了。。。
小的时候折个纸飞机,从分类上讲, 它不就是个滑翔机吗?
我觉得划分滑翔机和电动机的区别不在于动力时间长短, 而是一种乐趣所向。滑翔机就是去体会气流,把握空气的脉搏。御风而行,就是滑翔机的本质所在。
如果你的飞机就是为了这个而造, 哪它就是个滑翔机。
通道的事情,我觉得还是要完整的三轴操作:副翼、平尾、垂尾, 哪就是三通道了。
如果带动力的,哪再加一个通道。实际使用的话, 就是四通道遥控设备了。
不应该初学就要简化控制去用个两通道,哪没什么意思。如果要这样的说的话,那么一通道不是更简单更好(仅仅控制副翼即可完成大多数滑翔基本动作)?
我甚至支持初学者应该用高档一些的模型,当然这个“高档”的意思不是反应灵敏飞行性能高超之类的话, 而是说飞机的随动性要好, 你干什么,飞机就得准确地对你的操纵作出回应。很多入门级的飞机往往从降低成本的角度出发,导致飞机的控制一团糟:前一次打50%舵它实际转20%,下一次再打50%舵它转80%,这样的飞机根本飞不好,只有高手能控制住。当然至于练习机的本身的安定性当然还是稳定点的好,反应迟钝一些好。
更多的通道,也没有太多的意义了。比如襟翼控制,空气刹车, 甚至起落架收放——或者你高兴,弄几个航行灯也占用个通道。只要你有心情,再多通道不不愁用不完; 通道是多了, 但没体现什么滑翔的精神。
从精细控制的角度来说,襟翼控制稍微有点用处,空气刹车就只能说勉强有点用处。算上这两个, 也只到6通道对吧。
务实一点,4通道就已经可以通向天堂了。
动不动力的问题呢主要是个飞行场地时间选择的问题。
有动力,你可以在各种条件下飞,飞行时间地点自由一些。但多了动力系统的累赘,飞行能力要差点;另一个角度来看,如果在空中有动力,你还可以在不利的气流中持续飞行直到进入有利气流。
我觉得初学还是带动力的好些吧。当然如果你的飞机一没动力就象断了翅膀要往下栽,哪不是滑翔机,换过。
没动力,你得精心选择合适的场地,在恰当的时间内捕捉飞行的时机。你飞行的时间就显得短暂而愈发珍贵。或许,正因为它珍贵,可能乐趣也就更大吧?
从玩动力模型特别是3D机转过来的有时会下意识得试图以滑翔机来挑战气流,记住:你应该是随风而动而不是去抗拒它。
 楼主| 发表于 2006-6-22 21:59 | 只看该作者
1,关于通道这个问题,我的想法和wzh也差不多,当滑翔水平到达高级的时候的确会搞点东西来提高和发掘自己更高的水平,就增加通道来使自己手忙脚乱,有回到当初菜鸟的感觉呀!呵呵呵......
2,动力这问题,没话说,一句话."菜鸟疑虑"有点安全感好:em15::em15::em15:.......
[ 本帖最后由 gdyjq1 于 2006-6-22 22:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-22 22:08 | 只看该作者
WFLY天地飞
少尉
FT06-A带JR模拟器接口,目前测试能兼容有:G2 / G3 / XTR / Aerofly / FMS 等模拟飞行软件。
官方认可拉!
wzh老兄你有QQ吗+我,有很多问题想问你呀,我Q:30066145
大家有滑翔QQ群吗,介绍一个吧,谢谢.
发表于 2006-6-23 09:14 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2006-6-22 17:05 发表
你准备在滑翔机里投入多少money?
给你一个比较低的投入参考
1:中山沧琅的402空机
3:沧琅的4通道遥控器(150RMB)
楼主在5irc那边的贴已经有很多高手给指点得很清楚了,楼主也锁定了AMD的2.6米,前瞻4米的,这些一米出头的就不用说了.
我感觉滑翔的高手们都颇具仙风,宗旨是让问者"随心,随意"!让人如沐春见,这一点等我有所长进后再好好学习!
遥控的问题也不是问题,既然有人能用4VF把直升机悬停在湖面上纹丝不动,又有谁敢说4通控飞不好AMD的2.6呢?
发表于 2006-6-23 09:19 | 只看该作者
海上翼的分析很好,反正我飞到现在,还是用futaba 4YF。ff6是为电动直升机准备的。
