查看: 2413|回复: 22
700悬停载重
发表于 2016-2-20 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700级直升机的最大载重是多少,有知道的或测试过的没,蝎子160A和4035  560kv   或4725   540kv            还有起飞重量是多少,有试过的没
发表于 2016-2-20 21:56 | 只看该作者
飞450
发表于 2016-2-20 22:09 | 只看该作者
国外有那X7做过实验,最大到30公斤,但好像还没到极限。
 楼主| 发表于 2016-2-20 22:12 | 只看该作者
高了 高了,,,
发表于 2016-2-20 22:16 | 只看该作者
听说配置到极限,改装后的2台700级可以拉起一个成年人(约55-60KG)
 楼主| 发表于 2016-2-20 22:21 | 只看该作者
这么厉害,我那个配置不知道可以搞多少,不知道6斤怎么样,呵呵
发表于 2016-2-20 22:28 | 只看该作者
重载对电装要求很高,也很虐机
发表于 2016-2-20 22:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-20 22:41 | 只看该作者
joh123 发表于 2016-2-20 22:28
重载对电装要求很高,也很虐机
你说电池最大可以上多大的,12000或16000可以不,想都不敢想我擦,这样是不就留空时间长了要是只飞航线
发表于 2016-2-21 08:27 | 只看该作者
40斤没问题。
发表于 2016-2-21 08:49 | 只看该作者
很多700可以内置带2个6s10000mah,有的甚至可以内置2个6s120000mah。16000mah不清楚。
头像被屏蔽
发表于 2016-2-21 09:27 ——“来自手机” | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-21 17:38 | 只看该作者
我用亚拓700  轻松吊起过40斤饮水机用的水桶!也用亚拓700 拉过1.4吨汽车,但是不能长久的吊 长久拉,可以说必须3次内成功,每尝试拉一次,100%的电,5秒内瞬间剩余70%,尝试时,电调不停的 吃力补转,容易烧电调!我估计 螺距14° 1台700 可吊起65斤 为极限,持续10秒,就没电了   目前还没有专用于 吊重的空机 和电调设备  毕竟模型飞机不是 塔吊, 只是娱乐的东西!
 楼主| 发表于 2016-2-21 17:46 | 只看该作者
悬空 发表于 2016-2-21 17:38
我用亚拓700  轻松吊起过40斤饮水机用的水桶!也用亚拓700 拉过1.4吨汽车,但是不能长久的吊 长久拉,可以 ...
嗯,好的明白了,我只是在想如果吊个10斤是不是可以轻松一点,比如用来航拍,或者喷药带3l的药壶是不是就完全可以了
发表于 2016-2-22 09:10 | 只看该作者
优酷有视频,两架泰世吊起一位美女模
发表于 2016-2-22 11:34 | 只看该作者
你考虑过续航时间没?
发表于 2016-2-22 11:36 | 只看该作者
700级了,为啥不考虑上油机?
发表于 2016-2-22 12:37 | 只看该作者
超乎想象,厉害!
发表于 2016-2-22 15:32 | 只看该作者
拿来救援。。。
发表于 2016-2-23 11:45 | 只看该作者
楼主打算干嘛
