查看: 1763|回复: 14
新人求助,k8设置问题,尾巴回弹
发表于 2016-2-24 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       买的二手的飞越450pro 皮传。
       这两天经过调试可以飞了, 就是尾巴右转的时候刹车会回弹,急刹车还会来回摆几下,但是尾巴左转刹车却正常,也不会摆,急推油门尾巴也不摆。尾波箱冰人的,很顺滑, 陀螺仪黄k8    ,请教大家,该怎么调
发表于 2016-2-24 18:08 | 只看该作者
舵机不在中点吧, 刹车力度大了,  或者尾巴感度问题
发表于 2016-2-24 18:19 | 只看该作者
博士帽里面停止增益  A或者B
 楼主| 发表于 2016-2-24 18:34 ——“来自手机” | 只看该作者
小丛丛 发表于 2016-2-24 18:19
博士帽里面停止增益  A或者B
好的,我试试
 楼主| 发表于 2016-2-24 18:36 ——“来自手机” | 只看该作者
我看尾推中点差不多, 舵机中点怎么调呢,求助
发表于 2016-2-24 19:18 | 只看该作者
拉杆  舵机壁控位,遥控器。
 楼主| 发表于 2016-2-24 19:45 ——“来自手机” | 只看该作者
小丛丛 发表于 2016-2-24 19:18
拉杆  舵机壁控位,遥控器。
舵机中点正常, 尾推中点也正常,尾推左右运动范围也正常,是不是只有调博士帽里停止增益
了?
发表于 2016-2-24 22:30 | 只看该作者
了?
对,我是6S的每次向下减小3个数值,但这个前提是陀螺仪增益到位,尾巴舵机完好,机械部分顺滑才可以。如果还是急停摆动你可以把加速度减小点试试,我最多就遇见这么多问题了,如果你问题按着上述还没有解决,只能   Good luck
慢点调细心一点,论坛搜Kbar  把所有技术帖子看完就都OK了。我笨也是单飞,整好看了一晚上然后我的K8现在就特别跟手了   祝你好运,调机不能着急,把每个小问题都完美解决了才飞的舒心
 楼主| 发表于 2016-2-25 00:50 ——“来自手机” | 只看该作者
小丛丛 发表于 2016-2-24 22:30
对,我是6S的每次向下减小3个数值,但这个前提是陀螺仪增益到位,尾巴舵机完好,机械部分顺滑才可以。如 ...
单飞只能这样了,学习了,谢谢哈
 楼主| 发表于 2016-2-25 12:08 ——“来自手机” | 只看该作者
大哥,调停止增益是a和b同时调,还是只调一个
发表于 2016-2-25 12:15 | 只看该作者
AB各管一个方向,哪个不爽调哪个
 楼主| 发表于 2016-2-25 13:22 ——“来自手机” | 只看该作者
lhelong 发表于 2016-2-25 12:15
AB各管一个方向,哪个不爽调哪个
我试试,谢谢啊
发表于 2016-2-25 16:04 | 只看该作者
尾桨的螺距分别是几度啊?锁尾时,左转时,右转时。
 楼主| 发表于 2016-2-25 17:06 ——“来自手机” | 只看该作者
陀螺仪插电自检后不动机子,大概有1度左右,左转,右转最大都是29度,对称的,,今天调了博士帽里的停止增益,尾巴左转依然正常, 尾巴右转现在变成了急刹车不摆不回弹,慢刹车却要摆几下,求助啊
发表于 2016-2-26 21:31 | 只看该作者
一个一个的试试,那个是左那个是右我忘记了
