查看: 2602|回复: 19
有没有飞f450机架的,来说一下总重和续航时间
发表于 2016-2-25 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是银燕2212电机 kv980 1045桨 3s2200电池云台和狗重1350g 没测试过续航。一大家的经验来看,这个重量能悬停多久?(别忽略了电池还要给图传数传和云台供电)
如果要增加悬停时间,不换电机的话,换个1047的桨,和3800的电池会不会有改善?但是换了3800的电池,总重为1450g了。
最根本的解决续航时间的问题,这个机架 3s3800的电池,应该换什么电机和桨?
发表于 2016-2-25 20:50 | 只看该作者
上4200的电池,应该可以悬停12分钟
 楼主| 发表于 2016-2-25 20:59 | 只看该作者
韩鹤飞 发表于 2016-2-25 20:50
上4200的电池,应该可以悬停12分钟
上4200的电池 总重可能会到1600g 会不会动力不够 效率更低呢
发表于 2016-2-25 21:34 | 只看该作者
千万不要上5000的电池,f450云台,相机,图传,脚架,这些装完最多不超过6分钟,我的配置比较低
 楼主| 发表于 2016-2-25 22:37 | 只看该作者
你是啥配置?总重多少?
发表于 2016-2-28 14:21 | 只看该作者
给你个参考 480轴距  飓风2216电机 11寸 3s 3300电池   起飞1500G 续航9-10分钟     5200电池15分钟
发表于 2016-2-28 19:13 ——“来自手机” | 只看该作者
这机架也就是练习用用 飞十分钟行了。想飞久整套全换
发表于 2016-2-28 21:35 | 只看该作者
2212 3s3800带东西的话,因该5~6分钟
 楼主| 发表于 2016-2-29 12:45 | 只看该作者
求推荐个整套的四轴配置,航拍的
 楼主| 发表于 2016-2-29 20:56 | 只看该作者
论坛人气越来越差了
发表于 2016-3-4 18:40 | 只看该作者
denghl 发表于 2016-2-29 12:45
求推荐个整套的四轴配置,航拍的
我这一套六轴待转让。
HM6566 六轴 六旋翼 航拍套机 微单三轴无刷云台 - 闲鱼.淘宝二手
https://2.taobao.com/item.htm?id ... .1000925.0.0.Q3KWOu
发表于 2016-3-7 23:21 | 只看该作者
找到了个工具,不知道有没有用 http://www.modouwo.com/AMoDouWo/QC.html
发表于 2016-3-8 10:23 | 只看该作者
求推荐个整套的四轴配置,航拍的
入门航拍还是老老实实精灵
发表于 2016-3-8 16:22 | 只看该作者
飞越的F450,NAZA V2,DJIE305动力套装,乐天20A,700线摄像头,250mv图传,使用4S4600电池,重量1300g,悬停23分钟。
所以LZ先从动力下手。E305对于应F450机架来说绰绰有余。
 楼主| 发表于 2016-3-8 18:03 | 只看该作者
wd_hui 发表于 2016-3-8 16:22
飞越的F450,NAZA V2,DJIE305动力套装,乐天20A,700线摄像头,250mv图传,使用4S4600电池,重量1300g,悬 ...
NAZA V2 是不是只能用大疆的gps?
发表于 2016-3-8 18:55 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2016-3-8 21:17 | 只看该作者
不是
 楼主| 发表于 2016-3-9 11:45 | 只看该作者
6m或者7m的gps也能用?还是只能用m8n?你用的是什么gps
发表于 2016-3-9 13:32 | 只看该作者
还不如搞一套P2的商品控
发表于 2016-3-9 13:47 | 只看该作者
我用原装的。但是也可以用非凡的7或者8。其实写明兼容NAZA的都可以用,只是安心不安心而已
