查看: 1071|回复: 6
JR 的649接收和900接收有啥不同??哪个好??
发表于 2006-6-16 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-6-17 18:23 | 只看该作者
好是900好,但为什么好就不清楚了,所以和楼主同问
发表于 2006-6-20 19:39 | 只看该作者
我想问一下  R770S  可以用在9X2 变频版上吗    是不是  晶体要同频啊  还是号子要一样
新的一般价格是多少啊
发表于 2006-6-22 10:24 | 只看该作者
原帖由 慕容琼天 于 2006-6-20 19:39 发表
新的一般价格是多少啊
可以用,只要在9x2的高频头上设置和接收晶体同频编号就成。
不过现在国内卖的9x2很多是频点很少的,如果正好没法设置同频编号,那就没法用了.
发表于 2006-6-23 07:54 | 只看该作者
原帖由 zhuding 于 2006-6-16 09:33 发表
有消息说RD900是649的贴牌?:em20::em20:
发表于 2006-6-23 08:54 | 只看该作者
原帖由 昊宇飞 于 2006-6-23 07:54 发表
有人拆开来过,900和649用的线路板是一样的,但是芯片型号和元件不完全相同.
发表于 2007-6-19 19:16 | 只看该作者
我对比过900和649的线路板一样,元件排列一样,调试不一样.,看的到的最大差别是插脚镀金.
