查看: 4680|回复: 19
格氏Tattu_Plus_22000mAh_6s_智能电池评测
发表于 2016-2-26 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
格氏,作为一个航模、无人机RC领域知名的动力电池品牌,以其出色的电池性能和优秀的电芯品质,赢得了使用者们一致的认可与青睐。相信在很多人在为自己比较重要的设备选择动力电池的时候,首先想到的可能就是格氏电池。近些年,由于国内无人机市场的日趋火爆,无人机电池的选择也是一个经常在圈内热议的话题。如果把无人机的飞控比作“大脑”的话,那么电池毫无疑问是提供澎湃动力的“心脏”了。所以,尚境航拍工作室在为自己主力设备大疆S1000+选择“心脏”的时候,综合考虑市场占有率、稳定性、售后服务等多个方面,最终决定并一直坚持使用格氏Tattu系列无人机专用电池。
尚境航拍工作室设备合照
格氏Tattu系列无人机专用电池合照
其实知道格氏开始研发智能电池的时候,我们还是感到有些意外的。毕竟,智能电池现在普遍用于一些成品化,一体化的设备上面,比如我们熟知的大疆精灵系列和悟系列的设备。这些智能电池确实具有安装方便,维护轻松,集成度高,信息全面,外形美观等等优点,但价格高昂也给很多玩家们带来一定经济上面的压力,同时,这些智能电池也不能像普通电池那样具有很好的通用性。因此在我们看来,将普通电池已经做得非常极致的格氏品牌,去做智能电池,肯定有其战略规划和考虑的,毕竟智能化是这个市场乃至整个社会的发展趋势。
今天有幸拿到一块Tattu Plus 22000mAh 6s 25C 22.2V智能飞行电池,我们就用它与同样电压与容量的Tattu普通电池来做一个非常客观的横向对比测评,供玩家们参考。测评内容里面所有内容仅代表笔者个人观点,如有不到位的地方还望各位批评指正。
按照惯例,先晒图开箱,外包装保持着格氏一贯以来的黑金配色。
                 对比一下智能电池和非智能电池的外包装,很明显智能电池包装要大一圈,标贴的材质和图样也相应发生了变化。
                                                       开启外包装,智能电池的内衬更为严实,能有效避免电池在运输过程中的损伤,这里要说明一下,普通电池内包装原本有一个简易的气泡袋,这里拍图的时候没有套上。
        智能电池为避免运输过程中磕碰,特意用气囊内衬包裹,抗震效果非常好。
拆开内衬,可以看到智能电池区别于普通电池那标志性的功能按钮和状态指示灯,乍一看,还是逃不出大疆智能电池的影子。它们具有的功能会在下文中简单介绍,但要注意的是,这个按钮并不具有开关功能,只要接上电源线,这个电池也就直接向设备供电了,个人感觉,如果将智能化进行到底,怎能少了开关功能呢?比如短距离换场的时候,往往就直接搬运设备,那么关闭电池的功能就比每次都要插拔电源线来的轻松愉快多了。(开关功能有待优化)
        电源线直接焊上了大疆筋斗云系列专用的AS150XT150接头,还是比较贴心的。
外观用一个框架将电芯和智能头包裹起来,整体看上去做工不错。因为有了框架的设计,原来的那种不平整感大大降低了。框架表面质感细腻,压下去不易变形,强度不错,个人感觉里面可能掺入了碳素材质。当然,有了这个边框,整个三围很明显要比普通电池大了一圈,重量方面也是同步增加:普通电池的重量为   2537     克,而智能电池的重量为        2690克。重量的增加对续航将会造成什么影响,请接着往下看。
                                 电池平衡充电口设计成插拔式的了,使用的时候,可以取下这根线,当然也可以把这根线留在充电器上,怎么方便怎么来,这个设计我还是挺喜欢的,取下之后,电池很干净的感觉,小强迫症的玩家应该很喜欢。
一张纸说明书简单介绍了产品功能与注意事项。功能我认为比我想象中要丰富一些,简单提几个亮点:
1、状态指示灯信息量很大,不仅能显示电量,还能有过压提醒、欠压提醒、低温提醒、过温提醒、电芯严重不平衡等报警功能,一些常用的电池信息基本都能反映出来。
2、一键存储和智能存储,其实就是按键放电和自动放电功能,不管哪种方式,电池都是自己放电到保存电压,维护起来比较方便,也有助于延长寿命。这个功能我认为应该是智能电池的精髓所在,因为容量越电压越高的电池,往往维护起来也越花费时间与精力,能自动精确放电到保存电压自然是玩家们最需要的,想必也是极好的。
3、智能修复功能,这个功能可以有,自动修复不均衡的电芯,使电芯达到平衡状态。拆包我就测了一下,格氏电池本身的性能加上这个自平衡功能的辅助,平衡精度自然是靠谱的,打算用一段时间再看是不是还能维持这个水平。
上机测试,载机是S1000+,装上固定好之后,确实看上去挺唬人的,科技感提升了不少。言归正传,看看实测与普通电池的对比数据。测试环境:零下十度,微风,旷野。测试电池:全新Tattu 22000mAh智能电池一块,充放电10来次的Tattu 22000mAh普通电池一块。测试结果:正常航线飞行,且两次航线尽量一致,普通电池7分多钟,智能电池9分多钟相同电压落地,落地后回压智能电池一致性更好,整个飞行过程中,电池放电的线性度没有明显区别。
总体感受,格氏研发的这款智能电池做工有了很大提升,性能方面沿袭了原本格氏电芯所具有的高效,稳定等优势,在电芯平衡性方面,智能电池更为突出,自动放电、自动平衡等功能则是这款电池的亮点。当然,还是希望厂家在此基础上继续强化这块智能电池的功能,不论是通过软件升级还是硬件更新的方式,这样,一块更具性价比的智能电池在市场上就会有更强的竞争力。
发表于 2016-2-26 11:07 | 只看该作者
不可靠因素又增加了。。。
发表于 2016-2-26 11:22 | 只看该作者
15年这个冬天大疆就被智能电池坑惨了,各种空中掉电
也不知是电芯性能不好呢,还是智能电池芯片部分算法不好
发表于 2016-2-26 11:56 | 只看该作者
我觉得严格意义上不算智能电池,只是多了一键储存和显示电量,帮助下新手
发表于 2016-2-26 12:23 | 只看该作者
有一种放心,叫格式
发表于 2016-2-26 12:39 | 只看该作者
起飞重量多少啊? 这么大的电池只能飞不到10分钟吗还是只放了一部分电落地的?
发表于 2016-2-26 12:58 | 只看该作者
又多了一个不确定因素,就坑吧,在动力供应方面,我始终认为中间环节越少越好,我自己的6轴电流检测电阻都不要只保留电压检测,就怕哪天那小小的取样电阻挺不住挂了.这智能电池,没看出来哪里智能了,就一个电量显示+保护板而已,而保护板,我一笑而过
发表于 2016-2-26 13:11 | 只看该作者
富豪,穷人玩不起。路过
发表于 2016-2-26 13:39 ——“来自手机” | 只看该作者
价格有点小贵
发表于 2016-2-26 16:18 | 只看该作者
楼主有钱人啊  一个dropsafe接近5000块  释放一次 最少50块  佩服  佩服
发表于 2016-2-26 17:30 | 只看该作者
看样子  漂亮
发表于 2016-2-26 19:09 | 只看该作者
“智能平衡”  TB自行搜索电动自行车锂电保护板。
发表于 2016-2-27 08:36 | 只看该作者
完全就是噱头,没有任何意义。不用大脑就能想到的一件事,一个好的充电器价格比一块智能电池的价格要贵,请问充电器与智能电池里面的智能板有可比性吗?
发表于 2016-2-27 16:04 | 只看该作者
这么贵,买了你老婆大人知道吗?
发表于 2016-2-28 10:52 | 只看该作者
垃圾格式,感觉像广告贴!反正我不用
发表于 2016-2-28 23:06 | 只看该作者
怎么买的格式6块16000的,全都是10多个起落后 都大肚子了啊?这贴能叫评测?有科学数据,论据,实验吗?关键的内阻你怎么不给大家用专业仪器测量一下呢?电压一直能说明什么?A6 都能把垃圾电池平衡一致吧!中国人流行一种叫法叫性价比,十几个起落就开始大肚子了,这到底是不是个垃圾电池呢?(从未过冲,过放,也未大电流充电,不用时按标准电压保存,可竟然10多个起落就大肚子,格式,我可以叫你一声你真是个垃圾吗?
发表于 2016-2-28 23:08 | 只看该作者
这个贴没有一点科学技术的实验,论据,数据,居然也叫评测。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。无语。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。大家都明白的广告贴!鉴定完毕~
发表于 2016-2-29 17:05 | 只看该作者
有意思
发表于 2016-2-29 18:03 | 只看该作者
土豪专用电池。
发表于 2023-2-14 15:16 | 只看该作者
我的格式22000智能电池鼓包了  现在两块串起来当电动车电池  这种智能电池  个人觉得是胶了智商税
