集思广益发挥自己创意~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...
集思广益发挥自己创意~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
houerlovett
houerlovett
电梯直达
发表于 2006-6-16 13:32
倒序浏览
我想做个
电池
盒,玩的时候把电池装上就能飞,飞完拿下来可以一颗一颗的充,这样可以延长电池寿命,而且能最大发挥电池的功效,但是7号的8颗的电池盒根本米卖的,我想自己做,所以想集思广益,请大家发挥想象力帮我出出主意吧
本主题由 论坛老模友 于 2024-2-2 09:36 审核通过
【2017】好久没发帖了,来一发甲醇OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
2017-03-27
Mini-JAE 没有制作过程没有,只有丰色照,懒得拍过程了,已有视频!
2016-05-14
新手装了台DL-265,图传加了散热,用CC3D 求个新手设置参数,谢谢!
2016-02-10
人家的风动虾是这样的。。。我的风动虾是这样的。。。逗8了。。。
2015-07-11
甲醇船水中熄火怎么办?自制遥控一键启动电路部分,9楼更新总成视频
2015-05-17
几年没来发帖了,发个木游艇,多图杀内存,缓慢更新,缓!缓!缓!慢!慢!慢!
2014-12-27
开工先血【裁缝】,这个帖子进度可能会慢些,最近时间少,慢慢干@@
2014-05-11
小风洞求人气求本地一同【玩耍】,第三条【沉船】
2014-05-01
【2014】今年的第一条船,之前烂尾的轴系装船测试!44楼更新视频!!!
2014-04-04
为避免再次悲剧,退役时上图和视频!!!!!!!!!!!!!!
2014-04-04
palm
palm
发表于 2006-6-16 13:34
太重
houerlovett
houerlovett
楼
发表于 2006-6-16 13:37
不会吧???电池盒,,不考虑重量,把你能想到的方法以及使用的材料说出来,重量可以讨论,同样的方法可以用不同的材料去代替,最重要的是Good idea
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
楼
发表于 2006-6-16 14:55
我看见商城里有买8节7#电池的,就是像摇控器里面的那种,不过是装7#的,塑料的,应该不会重
houerlovett
houerlovett
楼
发表于 2006-6-16 15:08
不是吧,商城那个是5号的吧?华科尔发射机上的电池盒,不是7号的
你说的那个货号是多少
rainyss
rainyss
楼
发表于 2006-6-24 01:03
电池盒可不一定要做成硬的,用热缩管来做非常合适,8只电池的盒子6克重,不过拆装的时候一不小心很可能就玩完了.哈哈.
我现在用锂聚了,所以不再用电池盒了.
笑熬浆糊
笑熬浆糊
楼
发表于 2006-6-24 01:43
我这里有卖装8节5号电池的电池盒,质量很不错,跟有些控里面的电池盒是一样的,比如华科尔的37#机器带的控里面就有个电池盒,质量不错。
楼主可以到当地的电子市场找找,一定有的。
houerlovett
houerlovett
楼
发表于 2006-6-24 13:41
雷鸟飞7号的,5号太重了。。。。
看到好多人用LI电雷鸟都烧了,不敢用
zxxhan
zxxhan
楼
发表于 2006-6-24 20:26
太重,一般电池盒小电流放电还行,飞模型一般电流较大,电池盒怕是不好用吧
houerlovett
houerlovett
楼
发表于 2006-6-24 22:40
对哦,也是,还是焊上好,也不会有虚接点问题
