查看: 2787|回复: 15
naze32 那位大神可出手解惑一下謝謝
发表于 2016-2-27 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飛控接CLEANFLIGHT可連接上,馬逹也可測試,但到接收選項卻都沒有反應,D10 RX1002,接收機有另測正常,但接上飛控板在CLEANFLIGHT上等於沒有接上一點反應都沒有,那位大神可出手相肋,謝謝
发表于 2016-2-27 15:47 | 只看该作者
仔细看看信号线插对了没有,
发表于 2016-2-27 16:14 | 只看该作者
在CF调参界面的 配置 下的 接收机类型里 选没选带PWM字样的选项,用普通接收机得选中这个才行。
发表于 2016-2-28 20:32 | 只看该作者
我也遇到这样的问题,请问楼主解决没?
发表于 2016-2-28 22:05 | 只看该作者
张油门舵量调到-5就可以解锁了
 楼主| 发表于 2016-3-1 14:02 | 只看该作者
選了pwr了一樣都沒反應,真傷腦筋
 楼主| 发表于 2016-3-6 13:03 | 只看该作者
mjsmall 发表于 2016-2-28 20:32
我也遇到这样的问题,请问楼主解决没?
請問你解決沒,我還是不行,不知是那沒設,還是板子壞了..
发表于 2016-3-9 09:15 | 只看该作者
lh7678 发表于 2016-2-28 22:05
张油门舵量调到-5就可以解锁了
請問是CF裡調還是遙控器裡調?
所有都設置好了,電機測試也正常,就是不能解鎖!
发表于 2016-3-9 09:39 | 只看该作者
vrb 发表于 2016-3-9 09:15
請問是CF裡調還是遙控器裡調?
在控里调
发表于 2016-3-9 10:32 | 只看该作者
謝謝回覆,今晚試試看
发表于 2016-3-9 10:47 | 只看该作者
請問是這個嗎?
发表于 2016-3-9 11:34 | 只看该作者
不是,是各个通道的舵量行程!
发表于 2016-3-9 12:44 ——“来自手机” | 只看该作者
我换了f3的飞控,就可以了,不知道是不是naze32的部分板子和华坑的接收不兼容。建议楼主换f3吧,别折腾了
发表于 2016-3-9 14:49 | 只看该作者
lh7678 发表于 2016-3-9 11:34
不是,是各个通道的舵量行程!
啊,找到了,在功能菜單>舵機行程量>油門,將L值改為105%,再設置AUX1(MIX掣)0為上鎖,1及2為解鎖,成功解鎖了!謝謝lh7678大大
发表于 2016-3-9 17:03 | 只看该作者
我用的是 SP Racing F3,也是RX1002,連接 PWM,遙控對頻後正常
发表于 2017-5-8 15:57 | 只看该作者
cleanflight里有个接受信号模式设置的地方,改成PWM应给就能用了,我之前也是这问题。
