查看: 1870|回复: 8
心中的机架进行中---评价3D打印件
发表于 2016-2-29 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天拿到了采用光敏工艺制作的3D打印部件,想先试试,就打印了脚架部分的9个零件。
总体来讲,这批打印的零件精度很令我满意,全部不需要再加工,一次配合成功,尤其是一些小的卡件,完全达到了设计要求,
设计的好的话,3D打印完全可以在多旋翼领域发挥作用,设计很容易放开,美观和实用性都会提高,屌丝也能做出精品啦!
这批零件总重量20g,比重1.3. 如采用尼龙烧结的方式,比重为1.16.
拿到这批零件,觉得设计3D打印为基础的飞机机架要注意几个问题:
1、这种打印方式材料整体性较差,不能攻丝,只能采用自攻螺丝或预埋嵌件的方式,我的很多图纸要重新设计了。比如旋转轴部分就要加内部的钢芯,螺丝部分都要加嵌件。
2、现有打印材料肯定抗紫外特性较差,室外飞行的老化较快,估计也就飞几个月。
我的一个朋友是海归材料学博士,他认为完全可以改造光固化材料,将强度增加2倍以上,他正在出配方,到时候再试试吧。
改改图,再打一批。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Zanquar + 1 很给力!
发表于 2016-2-29 11:31 | 只看该作者
牛吖,3D打印确实是很方便。
发表于 2016-3-1 00:10 | 只看该作者
高老的帖子百看不厌,强烈期待后续
发表于 2016-3-1 08:53 | 只看该作者
牛X  光固化!我们屌丝还是玩玩FDM吧
发表于 2016-3-1 20:58 | 只看该作者
好牛啊,大赞一个
发表于 2016-3-9 17:52 | 只看该作者
高老师,可以请您配一个X8,能带freefly M15云台的机器吗?
我的微信lgaa005,如果方便我们微信聊
 楼主| 发表于 2016-3-9 21:48 | 只看该作者
你这个机器负载可不小,已加你微信
发表于 2016-4-8 20:23 | 只看该作者
这都光固化了···我还在墙角用我的FDM捏泥巴····
发表于 2016-4-9 11:34 | 只看该作者
这个得 7元多1克吧,真奢侈。
