查看: 2270|回复: 3
试飞无人机中的F1跑车!华科尔F210评测
发表于 2016-2-29 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试飞无人机中的F1跑车!华科尔F210评测2016-02-23 pconline [url=]民用无人机[/url]
华科尔F210是最近新推出的一款竞速无人机,在今年的CES展会和德国纽伦堡展会都有所展示,该款无人机继承了华科尔一贯的有点,轻便小巧,抗摔,高速飞行等特点,新款中,改进了无人机的重心设计,其更加安全,速度更加快。竞速无人机讲究的是无人机的操纵体验,包括灵敏程度、飞行速度、控制性能等方面,在最大程度上控制无人机操控达到最高的速度,就像赛车一样,不是大马力的汽车就一定能赢得比赛,赛车与车手之间的配合也很重要,良好的操控体验才能将汽车的性能达到最大值。华科尔的这款F210无人机大部分的设计灵感来源于F1赛车,包括全新的轻量化设计理念,四轴距相等,整机重心下移,机身多处设计采用防撞缓冲设计,碳纤维材料合成,坚固抗摔。华科尔F210的前脸位置,像一个鹰的造型,上部分是中间的位置是摄像头,用于FPV第一人称使用的摄像头,拥有120°的超广视角,带夜视功能,晚上也可以玩,
华科尔F210的正面
在摄像头的周围,有硬塑料外壳保护,而在前脸的下半部,金黄色的金属防撞铁块,在铁块上装有两块LED补光灯,即使飞过光线不足的情况下,也能够拥有不错的照明效果。
华科尔F210的背面
华科尔F210的背部,下方有一个信号反馈显示灯,上层左右各一个红色灯,用于提示信号接收情况,下方左右各一排黄色灯,用于转向时方向提示。
与以往华科尔的产品一样,机身上有一个黑色的小蘑菇,这是用于图像的无线传输信号发射装置,而在F210上小蘑菇安装在飞行器的尾部,当飞行器向前行进的时候,我们在后方遥控,信号会更加强,传输清晰的画面,传输距离约为800米。
在动力方面,华科尔F210采用WK-WS-28-014A(CW/CCW)的无刷电机,与此前Runner 250使用一样,但实际操控感受上,华科尔F210在提速上会比Runner 250反应更加迅速。
在飞控方面,F210采用全新的F3飞控系统,对于各位喜欢玩竞速模型的爱好者来说,调整操控参数这是最常用的功能,F210上的F3飞控也提供参数校正的功能,校正后,飞手在飞行时会更加顺手。
华科尔F210采用全新的设计重心设计,在转向时与机身以45°的夹角倾斜转向,拥有更好的转向灵活性,但对于新手而言,过于灵活的操控会更加容易炸机。
在配件方面,华科尔F210标配是使用遥控器DEVO 7,2套6寸的螺旋桨,1块电池,以及一些列的数据线,供玩家调试飞行器的控制手感使用。
在电池方面,华科尔F210采用的是1300mAh 40C 4S的锂电池,电压达到14.8V较Runner 250的11.1V25C 3S电池电压要高出3.7V,更高的电压能够给电机带来更高的转速,在提速方面,感受尤为明显。而续航时间上,华科尔F210由于提高了电压,电池容量也有所减少,续航时间仅有9分钟。
华科尔F210整机由于采用了碳纤维合成材料,不仅硬度非常高,而且整机重量也很轻,不含电池的重量为370g,较Runner 250稍微轻近100g,虽然更加轻的机身不利于飞行器的悬停稳定性,但对于竞速用的无人机,起飞后即意味着开始竞速,悬停并不会大影响。
遥控器:DEVO 7
华科尔标配的遥控器是DEVO 7遥控器,带有一个参数显示屏,与此前的Runner 250所配的遥控器一样。DEVO 7采用四轴承设计,油门键与转向键手感更佳,不过遥控器两侧握持手感一般,塑料感很重。
值得一提的是,华科尔DEVO 7的这款遥控器是使用8块的5号电池驱动的,如果是充电电池,右边有一个12V 50mA的输入电源装置,能够边充电边使用遥控器。而在新款的DEVO 10遥控其中改成了锂电池充电使用。
试飞体验
在这几天的试飞当中,华科尔F210给我最大的感受就是非常灵敏,而且很好操控。华科尔F210因为定位要较Runner 250系列穿越机稍高一些,面向的是进阶的竞速用户使用,无论是速度、灵敏度、加速急停的操控,都非常灵敏,而且可调试的参数也很多。在拓展性方面,由于采用的是模块化的设计,电调、飞控图传装置等设备都可以更换升级,达到最佳的效能。
除此以外华科尔F210在抗摔性也有明显的提升,视频中的19秒左右的位置,由于操作的小失误,让无人机撞击了地面,但华科尔F210依然完好无损,拉动油门,迅速攀升拉高,给你一种动力澎湃的感觉。在180°旋转,提速的过程中,遥控器与无人机之间连接非常迅速,整个过程丝毫不觉得拖沓。
撞树测试
上面的视频是专门测试了一下华科尔F210的防撞性能,在螺旋桨撞到树叶后,无人机虽然失去了平衡,但很快就能够找到平衡点,继续飞行,撞树的影响并未造成严重的影响,而在多次与地面碰撞的后,依然坚硬,可见华科尔F210的可靠性还是非常强。
蜂鸣声警示
华科尔F210也配备了一键返航和炸机蜂鸣声提醒功能,与Runner 250的蜂鸣声有些区别,但也非常好辨识,让你在炸机后也能够轻易地找到无人机所在位置。
VR眼镜效果
华科尔F210支持5.8G图像无线图传输功能,实测传输距离大概能够达到近1公里左右,该传输功能主要是配合VR眼镜进行使用,在VR眼镜中,能够以无人机第一人称的角度立体地看飞行效果,这就是我们常说的FPV(First Person View),就像驾驶飞机一样,3D立体的效果显示在眼前,一边遥控无人机一边看着飞机上的视觉,就像将眼睛装在无人机上面,效果很震撼,在日后的产品当中,如果能够加入高清图传的话,视觉效果将会更加优秀,目前F210仅支持VGA效果显示。
总结:
华科尔F210作为一架专门为竞速用的无人机,整体都经过了重新的设计,低重心、等距离轴距、整体都能够获得一个很不错的平衡感,操纵起来变得更加灵敏顺手。与此同时,整体机身都有一个很不错的防撞保护,如无刷电机下方,都有一个用以减震防撞用的,塑料减震装置,很大程度上,保证了电机和旋翼不受冲击,无人机前脸的防撞铁块也是非常有心思,既能防撞也很好看,这是笔者比较喜欢的一个设计。在售价方面,官网的价格是2559,略贵与Runner 250(R),这在产品的定位上也明显有所区分,这比较适合有一定飞行经验的飞手驾驶,而新手在使用此飞机时也不必太过于担心撞坏摔坏,防撞性能毕竟还是杠杠的,而等你积累到一定经验的适合,灵敏的反应再加上灵敏的操控,就能做出一些列高难度的飞行动作。
发表于 2016-2-29 13:19 | 只看该作者
图片看不了啊,显示的是微信图片,未经允许,不得引用。
发表于 2016-2-29 13:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-29 15:08 | 只看该作者
