银燕2212 kv980的电机,能上1145的桨吗?450机架
denghl
denghl
电梯直达
发表于 2016-2-29 21:03
倒序浏览
目前1045桨,2200
电池
,总重1350g,续航不到5分钟。想要增加续航时间,最经济的升级方式是换电池还是换
电机
还是换桨还是换机架? 不知道换1145的桨再加个大电池,会不会好点。如果只换电池,由于大电池重量更重,2212+1045桨的拉力怕不够。
御2从室内飞往室外后,为什么限高只有30米?
2019-04-01
怎样设置天地飞7通道的接收在失控的时候,不输出任何值?
2018-12-23
四轴飞太高之后能收油让自由落体,然后再加油稳住吗?
2018-11-10
miniosd里的高度显示海拔和到家的是一样的问题已解决
2018-11-10
xxd的电调是不是全是杂牌小作坊生产的?然后贴个xxd就开始卖了?
2018-11-09
大神帮我看看这个杂牌电调质量行么?
2018-11-08
谁能告诉我御2和之前最早的御有啥区别?
2018-11-08
600的机架最大能上15寸的桨?
2018-11-08
600mm的机架,pix,用默认参数可以吗?
2016-09-12
apm的3.2.1为什么认不上我的gps,3.1.5却正常?两个版本和gps通讯的波特率不同么?
2016-09-07
浑水
浑水
发表于 2016-2-29 21:33
相同配置y3的15分钟漂过
denghl
denghl
楼
发表于 2016-2-29 21:45
浑水 发表于 2016-2-29 21:33
相同配置y3的15分钟漂过
你的总重多少
韩鹤飞
韩鹤飞
楼
发表于 2016-2-29 21:58
上4200的电池可以搞到15分钟
zzbzjb
zzbzjb
楼
发表于 2016-2-29 22:36
你的450偏重了,上1145桨或1147桨倒是可以,但肯定提升效果不明显,而且不抗风,电机负载大。正确的方法是减重和换电池同时进行。最好是1300克内,1045桨,5000-6000电池,可以15-20分钟
wipte
wipte
楼
发表于 2016-3-1 12:14
基本没改变的 2212电机 1300g 太重了
