查看: 1327|回复: 8
雷鸟3改“V”形旋翼头
发表于 2006-6-17 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了商城里的专用套件,改好了,飞起来是灵敏多,就是不结实,做工也不好。
67块一套好贵,摔了一次就废了。
发表于 2006-6-17 19:18 | 只看该作者
的确贵,,,要不我也买了
发表于 2006-6-17 20:53 | 只看该作者
你可以买雷鸟的旋翼头自己钻孔接着用,比它的旋翼头结实多了。但钻孔位置一定要准确。否则从桨根处就开始双桨。但说实话换V头不如换丘必特的大桨来得实在。要提高灵敏度不如干脆为了以后玩400机电直换个好点控用感度调。
 楼主| 发表于 2006-6-19 17:15 | 只看该作者
头还要,连杆真的是不结实的厉害~~
发表于 2006-6-20 13:06 | 只看该作者
就是2个舵机臂.要60多.真的是不值.只能说60多不是卖材料.是卖创意.
发表于 2006-6-21 12:47 | 只看该作者
可以自己改的,用V头建议配上铝质加强片,然后在球头脖子那点502,把脖子搞粗,这样会坚固一点,一定要弄匀,加上502要转动,让他慢慢干
 楼主| 发表于 2006-6-22 00:33 | 只看该作者
原帖由 houerlovett 于 2006-6-21 12:47 发表
我已经飞坏了一个球头了,加强片安了感觉尺寸不太理想,以后有机会自己做吧。我现在又搞了个带孔的球头已经加固了,两个螺丝位有点厚了,不合尺寸.自己拿刀片削了上的螺丝.
发表于 2006-6-23 21:39 | 只看该作者
安装加强需要自己改装的,需要把头上多出来的部分削掉,大概1MM到2MM,注意不要削太多,多了卡不住轴承
还有就是V头固定大桨的柱长1MM, 自己用砂纸磨一下就行了,不要用刀,砂纸很容易就磨掉1MM而且很平
具体高度跟你桨厚度相等后略高一点点,眼看出高那么一点点,(要求拧上螺丝后桨不上下旷动,切可自由转动,用手扶着V头,拨动桨,不费力就能让桨转动,且不上下旷动,此时理想状态)自己体会吧
发表于 2006-7-6 09:53 | 只看该作者
V头!还不如连俩橡皮筋的好!!代替俩舵机臂!
[ 本帖最后由 sdca247 于 2006-7-6 09:55 编辑 ]
