查看: 6688|回复: 30
CC3D刷CF 求助
发表于 2016-3-4 23:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟求助,miniCC3D刷CF串口无法连接。按照泡泡的教程在 下刷入CF固件 显示成功 。打开CF软件,不管飞控接不接电池安不安(CP210x_Windows_Drivers软件)都能找到COM口,但是点连接就显示 串口无法连接,CF版本用1.1.0也不行。折腾了2天感觉固件是不是没有真正刷进去,是否现在要刷 .hex的才行。 mini板跟普通板好像还不一样,想跟教程通过FTDI接口刷机短接位置还找不到。请高手指教,谢谢。
发表于 2016-3-5 09:35 | 只看该作者
我CC3Dmini刷了很好啊。要上电连接
发表于 2016-3-5 19:53 | 只看该作者
哦了。。。。
 楼主| 发表于 2016-3-5 22:11 | 只看该作者
接了电池的 还是无法连接,能否发个CF固件上来,谢谢了
发表于 2016-3-5 23:20 | 只看该作者
BEC 5V 給CC3D 後~ 再插USB~ 再開CF ~按連結~試試
 楼主| 发表于 2016-3-7 13:41 | 只看该作者
还是连不起,算了 放弃  谢谢了
发表于 2016-3-7 15:27 | 只看该作者
牛曲 发表于 2016-3-7 13:41
还是连不起,算了 放弃  谢谢了
你直接把FTDI的:5V、地、TX、RX接到minicc3d的MP口上,插上电脑打开CF,就能直接连接了。
还可以在CF上直接刷HEX固件。
 楼主| 发表于 2016-3-7 19:49 | 只看该作者
还可以在CF上 ...
MP口 ?
发表于 2016-3-7 19:59 ——“来自手机” | 只看该作者
牛曲 发表于 2016-3-7 19:49
MP口 ?
A。接口边上印有字的,自己找找。
 楼主| 发表于 2016-3-8 11:23 | 只看该作者
long0001 发表于 2016-3-7 19:59
A。接口边上印有字的,自己找找。
还是不行,显示串口打开10秒无通讯关闭,折腾够了不想动了。
发表于 2016-3-8 13:01 | 只看该作者
建议直接mini  naze32
 楼主| 发表于 2016-3-20 20:26 | 只看该作者
A。接口边上印有字的,自己找找。
下午没事,又折腾了一下成了。。。   把MP口选项重新选了一下,以前的默认选项可能卡了所以CF能找到端口但无法连接。  MP口很爽不用接电池,也刷了最新版
随便再问下 MINIcc3d能焊个蜂鸣器电池低压报警吗?  BB响又重又占空间
发表于 2016-3-21 09:43 | 只看该作者
牛曲 发表于 2016-3-20 20:26
下午没事,又折腾了一下成了。。。   把MP口选项重新选了一下,以前的默认选项可能卡了所以CF能找到端口 ...
输出端第6脚可接蜂鸣器。
发表于 2016-3-21 09:45 | 只看该作者
但是具体功能我没用过,不知道是低压报警还是寻机用,或者两者都行,期待你跟帖说说试验结果。
发表于 2016-3-21 09:52 | 只看该作者
CC3D刷完CF或BF后得在CLI里输入命令开启输出第6组BUZZER功能,但我用5V有源BB响试验了,正极接供电,负极接地长响,负极接信号有各种报警声,但有杂音,分辨率不佳,应该不能直接接BB响,可能得接一种专用的带小电路板的BB响才行,也得有地、供电和信号三个接针才行。
 楼主| 发表于 2016-3-21 16:01 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-3-21 09:52
CC3D刷完CF或BF后得在CLI里输入命令开启输出第6组BUZZER功能,但我用5V有源BB响试验了,正极接供电,负极接 ...
主要是看见mininaze配的也是有源5V蜂鸣器,而且就只有正负极,所以想CC3D要是能直接接的话那就方便很多。
发表于 2016-3-21 16:08 | 只看该作者
牛曲 发表于 2016-3-21 16:01
主要是看见mininaze配的也是有源5V蜂鸣器,而且就只有正负极,所以想CC3D要是能直接接的话那就方便很多。 ...
亲测CC3D刷完CF或BF支持BUZZER功能,但不可以直接接5V有源喇叭,效果实在不好,在外网上能找到电路改造图,猜想那种防丢BB响接上应该差不多。
如果你用PPM或SBUS等接收机,第5组输出还支持可编程LED灯带呢,安一个还是很好看的。
 楼主| 发表于 2016-3-25 20:29 | 只看该作者
麻烦又有问题来请教, ,用控制,电机都正常运转。如果换成遥控器就象图上一样2-3号电机速度不对,而且3号电机会自己加速到最高。找了半天没找到哪儿可以调整过来。
还有个问题,1806、5寸平头浆400来克悬停5-6分钟电机发烫,是浆大了电机过载了吗?
发表于 2016-3-25 21:10 | 只看该作者
牛曲 发表于 2016-3-25 20:29
麻烦又有问题来请教,,用控制,电机都正常运转。如果换成遥控器就象图上一样2-3号电机速度不对,而且3号 ...
可参考此贴内容http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 5228&extra=page%3D1
后面一个问题应该是过载了。
 楼主| 发表于 2016-3-28 21:39 | 只看该作者
后面一个问题应该是过载了。 ...
感谢   问题还是没有解决就飞CC3D了。你的短接刷板法非常好用,USB都找不到了又被我刷了回来
