查看: 1123|回复: 9
请教各位大哥,怎么把手机的旅冲改大电流?
发表于 2006-6-18 01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是那种最简单的,还有一排指示灯的,很便宜
该平衡冲很好的那种,我有一个,截止电压4.17左右很保险
就是充电电流小了点
想改大电流,不知道谁能指点一下,谢谢了
发表于 2006-6-19 17:15 | 只看该作者
不大可能, 本来功率就有限
发表于 2006-6-19 17:16 | 只看该作者
如果你能找出里面有什么ic,可以看看
发表于 2006-6-19 20:41 | 只看该作者
里面的IC基本上是运放之类,主要是其AC-DC转换电路的功率限制了,变压器,开关管功率限制不可能提高。
发表于 2006-6-23 12:36 | 只看该作者
电流或者说功率的大小是设计时就确定的, 增加电流或者功率, 很多元件都要换, 比如, 线圈, 功率管, 电容, 甚至, 二级管, 电阻都可能要换. 不值得的.
 楼主| 发表于 2006-6-24 19:54 | 只看该作者
好的,谢谢大家了
发表于 2006-6-24 20:10 | 只看该作者
输出端加个可控硅试试
发表于 2006-6-25 10:09 | 只看该作者
保留控制部分,把输入的功率部分换为5V左右数A的恒流恒压源就可以了
发表于 2006-6-25 20:00 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2006-6-25 10:09 发表
对啊,我拆过手机的充电器,里面的电路板都是分开的,一部分是开关电源,一部分是控制的,那只管好象是8050还是8550,我也不大记得了,有兴趣的朋友试一下
发表于 2006-6-25 20:41 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2006-6-25 20:00 发表
那位电子高手能:em26:改一下,发图上来.造福模友啊!
