查看: 873|回复: 10
第一次试飞侧翻
发表于 2016-3-7 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次试飞侧翻,gps立杆断了。求教是什么原因
发表于 2016-3-7 00:22 | 只看该作者
顶,机架哪买的,是不是罗盘不准了
 楼主| 发表于 2016-3-7 00:28 | 只看该作者
既无缘何相遇 发表于 2016-3-7 00:22
顶,机架哪买的,是不是罗盘不准了
机架f650换了电机座
发表于 2016-3-7 00:33 | 只看该作者
电调线线接错了吗
发表于 2016-3-7 00:36 | 只看该作者
插线有没有插错?桨的顺序?飞控?按顺序慢慢排
发表于 2016-3-7 02:31 | 只看该作者
应该是你电机正反顺序高错了。 要么就是你桨装错了。
发表于 2016-3-7 09:35 | 只看该作者
楼主你的桨装错了,再看看电机转动的方向吧。
发表于 2016-3-7 09:41 | 只看该作者
看错了桨是对的,不过还是要检查一下转向。还有你的是什么飞控啊?如果是APM的话是不是用的默认的固件啊?如果是的话重刷固件。
发表于 2016-3-7 11:11 | 只看该作者
很明显是桨错了,首先确认机头方向,建议楼主在图上标注机头方向,我们好研究。
发表于 2016-3-7 11:20 | 只看该作者
不错
发表于 2016-3-8 21:49 ——“来自手机” | 只看该作者
检查电机顺序,转向,跟桨有无装错,还有最好电池下挂!上挂重心太高了!起飞油门拉快点,重心太高拉油门太柔和就要翻,很多第一次飞的都是给油门太低太缓翻的!起飞油门一下给到60以上飞机离地再降油门
