查看: 1284|回复: 7
锂电中的“C”表示什么?
发表于 2006-6-18 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂电中的“C”表示什么?如下:
“HiModel 2200mah 7.4V聚合物锂电池(10C)”
“HiModel 1700mAh 7.4V锂聚合物动力电池(20C)”
“持续放电:12C  瞬间最大放电:18C”
发表于 2006-6-21 16:52 | 只看该作者
最大放电电流。
2200mah 10C 意思是最大放电电流为2.2A。
 楼主| 发表于 2006-6-21 22:49 | 只看该作者
回复 #2 palm 的帖子
谢谢回复。应是22A吧?
翼龙三通道慢速机,380电机,50安电调,在不改变原配置的情况下,换用大容量的锂电池以延长飞行时间,可否? 请您指教。
发表于 2006-6-21 23:50 | 只看该作者
说白了就是最大放电流=电池标示电流*C
 楼主| 发表于 2006-6-22 00:01 | 只看该作者
回复 #4 远空 的帖子
翼龙的电机容易发热,用锂电长时间飞行,对电机要有影响吗?
发表于 2006-6-22 00:30 | 只看该作者
很有影响.超过20个起落.电机的动力有下降.最好换个无刷玩的爽
发表于 2006-6-22 13:46 | 只看该作者
原帖由 xqp69 于 2006-6-21 22:49 发表
谢谢回复。应是22A吧?
多谢指教,是22A。低级错误,不应该。
 楼主| 发表于 2006-6-23 14:39 | 只看该作者
经过测试,翼龙原配的8.4V电池,若满负荷运转只有5-6分钟左右,电机温度极高。
